Дело собственно в следующем:
Заводишься - тормоза супер, очень информативные, начинают тормозить после очень коротенького свободного хода педали - ну вообщем как по книжке. Примерно после получаса-часа езды, при очередном нажатии на педаль появляется чувствительный такой провал и педаль становится мягкой и для того чтобы, например, заблокировать колеса нужно практически до самго пола вдавливать. Стремно! Особенно когда со скорости тормозишь... Через некоторое время проходит либо само собой, либо после остановки, к примеру, на заправке. Причем когда проверял блокировку всех 4х колес на грунтовке - вроде тормозят все 4.
Щас ломаю голову куда собственно лезть.
Потому как ГТЦ АТЕ практически новый - полгода, тормозуха не уходит, колодки АТЕ прошли около 13 000, Единственное что настораживает - забух колдун, поэтому месяца два назад туда была забита гайка - задние колеса вроде как положено работают - блокируются только после передних, а на асфальте так вообще очень редко. Если бы подклинивало один из суппортов и закипала тормозуха - вырос бы расход, а так все вроде как прежде...
На выходных попробую прокачать систему, а вот что делать дальше не знаю - менять все по кругу как-то неохота...
ЗЫ: Сегодня с утра очередной сурприз - через некоторое время как обычно появился провальчик, но педаль не стала мягкой как бывало до этого, а наоборот, после свободного хода педали идет очень жесткий ход.
Чего посоветуете? Заранее спасибо за ответы...
