стальной краб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стальной краб вывод темы на печать
z1z1
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 16:48
кто знает как изготовить стальной краб на 099
z1z1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 21:56
А нафига оно тебе? Разобъёт всю морду - в хлам.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SKELA
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 23:55
зачем готовить их продают . но чтобы поставить надо усиливать (переваривать) телевизор !!!!!!!!!!!!!!! иначе может морду порвать
заз 968м , ваз2106 ,ваз 21093i
http://auto-piter.com/forum/
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 06:10
То что он алюминиевый, не случайно. Работает как предохранитель.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z1z1
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 21:46
Всем спасибо большое за предостережения, но я собственно в курсе, насчет телевизор переваривать (собственно там надо крепление краба переделать), насчет продаются - все что видел очень жесткие (сделаны из "ромашки"), такие мне не надо. Хочу на стандартной резинке, только зажатой, на крайняк из "Нивского" сайлентблока.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 22:24
Мне другой вопрос - зачем тебе это надо? Мне вот это не понять. На ралли - так там как раз по-жёстче надо, а для обычной езды - не надо такое.
z1z1
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 22:31
мне это надо чтобы существенно улучшить характеристику узла для лучшей управляемости (продольное перемещение растяжки), существенно не меняя конструции подвески под очень жесткий краб как на ралли (короткоходная стойка, треугольный рычаг)
RazzoR
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 22:44
А для чего? Думаешь это что-то изменит в поведении? Скорее всего - чуть, и то в экстремальной ситуации, на грани.
z1z1
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 23:00
RazzoR, а ты пробовал что ли? Я на такой машине ездил - отличия существенные (конечно зависти от стиля езды). правда там не только крабы, но и др. навороты (стабилизатор 22 мм, стойки специально-самодельные и др.)
RazzoR
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 23:14
Стабилизатор - 21 мм, и стоит - не меренно! Есть 18 мм от 2110.
Стойки - у меня тоже грамотно перекачанные. Smile Опоры - стандартные, но долго выбирались. Плюс растяжка на чашки.
А вот краб стальной не ставлю, т.к. своими глазами видел трещины, из-за них. Ужасно.
z1z1
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 23:24
Стойки - у меня тоже грамотно перекачанные. Опоры - стандартные, но долго выбирались. Плюс растяжка на чашки.
а растяжка то зачем, чай не 10-ка, а трещин от крабов не будет если крепление правильно сделать.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 23:52
Не, в растяжке смысл есть - факт. Связки поворотов проходятся по-чётче.
Как ты крепления сделаешь правильно? Трещины идут не на местах креплений.
nbb2108
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 08:18
Вам нужно сделать подрамник крепящийся сзади за болты рычагов подвески, а спереди за платформы для крабов. А передний кронштейн растяжки должен быть приварен к подрамнику. Вот тогда все будет ОК. Главное здесь - жесткая траверса между креплениями рычага подвески. Просто усиленный кронштейн мало чего даст, только минусы. Если с этим справитесь, то вторым номером программы будет установка растяжки между верхними опорами. Третий номер - тяги от растяжки до подрамника, этим самым вы разгрузите верхние опоры и окончательно зажмете подвеску. Все это конечно хорошо и рулиться машинка будет так что сами испугаеетесь :cool: , но есть 2 минуса: 1 - увеличение массы. 2 - повышение травмоопасности автомобиля. :-(
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 12:51
Идешь в магазин и покупаешь!! И нихрена там переделывать не надо!!!!Я себе поставил после того как дюралевый нахрен лопнул после удара о камень!
http://raznoe17.narod.ru/photo28.jpg
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z1z1
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 21:57
http://raznoe17.narodххх/photo28.jpg
Сочуствую Вашей утрате силуминового кронштейна, но имейте ввиду, что при следующем аналогичном наезде на камень порвется траверса.
Изучите этот вопрос на всякий случай.
z1z1
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 22:12
я же говорю, существенно менять конструкцию подвески не хочу, тем более предложеный вариант не очень внушает доверие.
Мне нужен кронштейн из СТАНДАРТНОЙ резинки, только сильно зажатой, для чего сам краб должен быть стальной.
Крепление: в траверсе сверлятся сквозные отверстия на месте старых, вваривается втулка, краб крепится длинным болтом и гайкой сверху траверсы (ее можно и приварить)
Насчет распорки у меня мнение однозначное - ОНА НЕ НУЖНА. специально изучал этот вопрос - ее не ставят даже на кроссовых машинах, знакомый раллист по этому вопросу поржал и показал свою машину - у него есть распорка, но 10 мм, как он сказал обычный человек, который на машине не прыгает и на бордюр не влетает толку не поймет.
nbb2108
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 03:19
В моем случае она нужна для связи с подрамником, для распределения нагрузки на него. А не для "распирания" и т.п. что писано в проспектах.
nbb2108
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 03:27
Телевизор лопается напротьив передней опоры двигателя. Но сначала по шву в плоскости радивтора. А у твоего знакомого чай не такая конструкция? А просто треугольный рычаг. И телевизор 2 мм обварен. Если он конечно спортсмен, а не знакомый спортсмена. Ты хотябы кронштейны что купил привари на общую платформу, а потом прикручивай. Так то гораздо прочнее будет.
SilverMan
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 09:02
Изврат это все! Припарки, как говорится, не помогают.
Хочешь болид - поменяй машину!
Спортивные подвески не рассчитаны на тасячи километров пробега.
Можно собрать ваще без резины в подвеске, управляться будет обалденно, долго ли?
Ломал я краба об бордюр, дык лучше краба поменять, чем лонжероны вытягивать. Второй краб на первой же тысяче лопнул, поставил в сервисе с гарантией, уже 15-ть тык прошел, все в порядке.
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 09:56
Спасибо за предупреждение, но надеюсь следующего раза не будет!
