KOT 21102 писал(а):У меня с салона стоял в комлектации 14-й руль (21102 Li, август 02 г.). До этого на 99-й стоял 10-й руль, разница - как небо и земля. 14-й гораздо мягче, удобнее руки лежат, крутится в поворотах как-то легче из-за нижнего среза, садиться-вылазить однозначно удобнее. Один минус, через 2 мес. начала болтаться крышка звукового сигнала (т.е. место под подушку). Снять аккуратно пробовал, но, не зная конструкции, ничего не добился. Она не гремит, поэтому так и езжу.
Снимается сигнал очено просто, тянешь на себя и она снимается, там защелки стоят! Не один раз снимал-ставил пластик защелок достаточно мягкий и не ломается при снятии!
