Vo!unteeR
Авто: Accent MT3
Вот такие проблеммы:
1. в под капотом такое идет лязг железа (как кастрюля) когда даешь газу. Лязг прекращаеться, когда газ скидываешь - звук пропадает!
2. заднее колесо бьет восьмеркой не бубово как сильно! При этом прикручено оно крепко. Вроде как сам диск с покрышкой ровный, а вот бьет офигеть как... что там может быть кривое и как лечить?
спасибо за помощь! 8)
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
В первом случае похоже на детонацию(сделай зажигание попозжей). Во втором-смотри подшипники полуоси и свези колесо на балансировку, а если хочешь-то диск на прокатку. И для начала посмотри, сели ли болты на свои посадочные гнезда в диске.
nbudaew
Vo!unteeR
Авто: Accent MT3
спасибо! я тоже думаю про цепь в первом случае....
