Timur-
Привет. Очень прошу подсказать ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!!!!
Машина глохнет на холостом ходу при движении, когда выжимаешь сцепление в ос-новном на понижение передачи. Пока греется, не глохнет. Происходит это на дню раз по десять от дома до работы и обратно. Датчик XX проверяли, регулятор поло-жения дрос. заслонки тоже. Поменяли все фильтры и свечи, промыли форсунки. Ни-чего не помогает! Подскажите что делать? Что еще осталось?
Dudins
Систему ХХ хода проверяли или меняли?? Тоже и про датчик положения дроссельной заслонки.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Была недавно очень похожая фигня.Снял карб,выкрутил все жиклёры,продул-почистил всё что можно,заодно посмотрел состояние диафрагм(2 из 3ёх пришлось поменять,всё собрал назад и проблема исчезла.Так-что попробуй,по времени часа полтора два займёт.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
