Опять эта трубка омываетля заднего стекла! (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять эта трубка омываетля заднего стекла! (+) вывод темы на печать
Владелец 21120
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 21:37
Мужики, ну сколько мона??? Very Happy Всего четыре месяца назад делал этот сабж - трубку на своей 2112, которая устроила дождик в салоне. Но тогда мне как раз нужно было на гарантийку с какой-то другой мелочовкой, ну и я до кучи сервисменам и эту дрянь написАл Very Happy . И вот сегодня вечером по-новой дождик в салоне в районе заднего стекла. Ну то-есть диагноз предельно ясен - опять соскочила эта трубка :cool: со своей писалки. И ехать надо через пару дней в отпуск, а на гарантийку записываться - это минимум две недели. И на серьезный ремонт у меня времени нет - само понимаете, что такое два последних дня на работе.
А вот на несерьезный - полчаса найду. Отсюда вопрос коллеги - подскажите, может можно как-то эту штуку на место усадить без снятия обшивки потолка, разборки полсалона, и т.д. Smile . И не просто на место посадить, а еще и (как тут когда-то советовали) сделать колечко из проволоки, чтобы он уж больше никогда не соскакивала. Как енту трубку на свет божий вытащить с минимальными затратами времени сил и мозгов? Smile Щипчиками какими-нибудь, али еще как? Или может можно слегка обшивку салона приоткрыть??? Помогите добрым советом.
Спасибо всем проникнувшимся моей безграничной бедой! :cool:
Да, на всякий случай, предвосхищая вопросы о двигателе - у меня 16 клапанник Smile
С уважением к Вам,
Михаил
Удачи на дорогах!!!
Владелец 21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Александр_
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 22:09
Покупаешь три пистона обивки потолка. Выдергиваешь старые. обивка провиснет, одеваешь трубку на двойник, делаешь хомутики из проволоки, новыми пистонами крепишь обивку на место. Времени потратишь минуты две Smile
С уважением Александр
_Александр_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chin
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 07:25
Лучше всего держится на пластиковом хомутике, надо черные и не "китайские" - они более термостабильнее...
Chin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 08:02
2Chin
Пластиковые хомуты это ты имеешь ввиду нейлоновые стяжки, которыми провода в пучки собираются?
Я пробовал такими. Да не слетает, но видать хорошо затянуть не удалось - из-под резиновой трубки все равно бывает сочится.
MaxVen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 08:18
а я "забил" на 2112 заднее стекло практически не пачкается, раз в неделю мона и из бутылки плеснуть...
как грица: "на скорость не влияет" Shocked
ЗЫ: восстанавливать трубки лучше всего используя переходники сделанные из стержня гелевой ручки - идеально по диаметру и внутренний диаметр в отличии от штатного переходника - достойный, делаем заусенцы ножом и сажаем на герметик... на перегиб использовать силиконовую трубку...
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:27
Была та же проблема. Склеил трубки супер моментом (25 р. маленький тюбик). 1.5 месяцаца без проблем.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
