"Сечет" глушитель. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "Сечет" глушитель. Что делать? вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 00:30
Поменял глушак (приемную трубу, резонатор, глушитель). Все как полагается вставил и хомутами стянул. Пропускает Sad , в салоне воняет, да и так слышно. Пытались забить трубы друг в друга сильнее вдвоем- зашли еще милиметров на 5, но все равно сечет :ooo: . Дальше уже не идет. Стягиваю так, что аж хомут гнется. Что посоветуете сделать? Чем можно уплотнить чтоли эту микрощель?
Ато сил нет уже. Sad
107500 км.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 01:10
Хомуты незначительно отличаются диаметром. Может перепутал когда ставил?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 12:17
Трубы кривые. Как вариант можно подмотать на внутреннию трубу ленту Фум, она уплонит соединение и при очередной разборке глушака трубы будут разбираться достаточно легко. Учитывая, что лента Фум сделана из фторопласта, она держин достаточно высокие температуры и не плавится.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 13:33
Как-то в продаже видел такую штуку:
Называется "ремкомплект глушителей", по виду что-то похожее на холодную сварку.
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 19:03
Разбери соединение и смаж соприкасающиеся поверхности высокотемпературным герметиком.
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Александр_
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 22:58
Продаются спецальные комплекты бандажей. Стоят не дорого. Состоят из спецальной ткани и проволоки. У меня была таже проблемма. Купил этот бандаж и ещё один хомут. Накрутил его в три оборота на то место где секло и стянул двумя хомутами. Про эту проблемму сразу забыл. Стоит по сей день. Уже 60000 прошел с ним. Удачи.
С уважением Александр
_Александр_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
