Надумал поставить на задние двери соленоиды... кто как став?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Надумал поставить на задние двери соленоиды... кто как став? вывод темы на печать
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 12:35
Надумал поставить на задние двери соленоиды... кто как ставил? Вернее как ставить понятно. Малость сомневаюсь как правильно провода вывести из дверей. У кого как сделано. Чтобы поставить переходную резинку надо дырявить междверную стойку. Как бы это покультурней и минимальными трудозатратами. Какую резинку лучше поставить?
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветероk
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 13:18
лучше использовать Z-образнаю, гофрированную резинку. На 2-ой самаре можно посмотреть, они с завода там такие.
2101=> 21099=> 2108=> 2115=> Citroen C4
Удачи! )
Ветероk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 14:04
То что гафрированную это уже понятно. Но как дырявить стойку? Где проткнуть со стороны дверки тоже особо затруднений не вызывает, а вот со стороны солона. Провода ведь внутри стойки не оставишь. Выводить все ровно в солон к сигналке. Ичтобы проткнуть двери и стойку надо снимать двери? А то если на месте сверлить, то они под углом к дрели распологаются.
Ветероk
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 15:14
Разве трудно 4 болта открутить?
Удачи! )
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 19:51
Что такое соленоиды на задних дверях? Confused
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 05:55
соленоид это техническое название электро привода замка двери. Для закрывания и отгрывания дверного фиксатора. (работает в паре с сигналкой)
Болты же откручивать не сильно охота. (а без откручивания никак?)
Мне кажется что в местах где ставят сигналки двери не снимают.
Думал вот на счет машинки стамотологической. У нее рука довольно гибкий и фрезы разные есть. Но пока сомневаюсь.
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 11:48
На мою машину сигналку ставили при мне. Задние двери и стойки засверливали обычной дрелью с фрезой, двери не снимали, только открыли их на максимум. Отверстия не соосные (в двери отверстие выше чем в стойке). Проводка из двери идет по гофре в стойку, из стойки под ковролин и к блоку сигнализации.
Ir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
