083
При запуске горит лампочка разрядки (падла), стоит только раскрутить двигло так сразу гаснет (падла, падла, падла)
Ничего пока не смотрел, мож кто сталкивался???
21083 с низ. торпедой
sae-21
Проверь шиколадку, если дело не в ней то проверь генератор. Возможно он хандрит!
Sergey_2115
083 писал(а):При запуске горит лампочка разрядки (падла), стоит только раскрутить двигло так сразу гаснет (падла, падла, падла)
Для начала нужно осциллографом посмотреть диаграмму напряжения. Тогда все станет ясно, что с геной.
Если нет осциллографа, то:
1. Проверить надежность крепления ВСЕХ контактов (в гене)
2. Состояние щеток (износ, залипание)
3. Замена регулятора.
Если после замены стало все нормально, но прожило 2 недели - 1 мес, то проблема либо в подкове, либо в обмотках гены.
Меняешь подкову. Если опять хватает примерно на месяц, то остаются обмотки. Тут либо замена гены целиком, либо по отдельности статора и ротора.
ЗЫ. Разумеется нагрузка на электрику должна быть в НОРМЕ - отсутствие 10 кВт вуферов, иллюминации для подсветки самолетов в ночном небе и т.д.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Проверь провод на обмотку возбуждения. При включении зажигания на нем длжна быть напруга.
У генератора нет внешнего возбуждения, поэтому гена не запускается при запуске двигла. Когда раскручиваешь движек , за счет всяких наводок он начинает формировать небольшое напряжение, которого достаточно для самовозбуждения генератора. При запуске возбуждение идет с аккумулятора через ЧЯ, при работе возбуждение идет с самого генератора (3 дополнительных диода.). Вот у тебя возбужение с аккумулятора почему-то и не поступает.
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
А по моему эта тема уже здесь обсуждалась. Там что-то с резистором было связано. У меня то же самое, я пока забил на это.
Sinbad
Panov писал(а):А по моему эта тема уже здесь обсуждалась. Там что-то с резистором было связано. У меня то же самое, я пока забил на это.
Может быть. напряжение возбуждения поступает как раз через эти резисторы. А может просто провод слетел с генератора.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:А может просто провод слетел с генератора.
В этом случае контрольная лампа не погаснет вообще, а она гаснет значит связь с генератором имеет место быть, просто не запитывается обмотка возбуждения, скорее всего износились или обломились щётки на регуляторе. Резисторы тоже могут сгореть, но я думаю что тока через лампу (цепь то параллельная) вполне хватит для возбуждения генератора.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Было недавно нечто подобное, правда с другими симптомами: периодически пропадала зарядка, но лампа не горела. Причина была в плохом контакте в щеточном узле. Регулятор старого типа со сменным щеточным узлом. Ток на щеточный узел передается через пружинные контакты, которые по виду были пригоревшими. В общем потребовалась их зачистка.
Если у тебя низкая панель, то наличие зарядки можешь отследить и по вольтметру. Если на ХХ после пуска зарядки нет, то скорее действительно проблема в цепи от ЧЯ к гене. вобщем надо глянуть схему, потом рассуждать.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
У меня был такой трабл, причем только при температуре около 0 С и ниже. Виноват оказался регулятор напряжения, параметры которого с понижением температуры "уплывали", после замены оного все стало OK!
