Dudins
Надумал поставить на задние двери соленоиды... кто как ставил? Вернее как ставить понятно. Малость сомневаюсь как правильно провода вывести из дверей. У кого как сделано. Чтобы поставить переходную резинку надо дырявить междверную стойку. Как бы это покультурней и минимальными трудозатратами. Какую резинку лучше поставить?
Ветероk
лучше использовать Z-образнаю, гофрированную резинку. На 2-ой самаре можно посмотреть, они с завода там такие.
Dudins
То что гафрированную это уже понятно. Но как дырявить стойку? Где проткнуть со стороны дверки тоже особо затруднений не вызывает, а вот со стороны солона. Провода ведь внутри стойки не оставишь. Выводить все ровно в солон к сигналке. Ичтобы проткнуть двери и стойку надо снимать двери? А то если на месте сверлить, то они под углом к дрели распологаются.
Ветероk
Разве трудно 4 болта открутить?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Что такое соленоиды на задних дверях?
Dudins
соленоид это техническое название электро привода замка двери. Для закрывания и отгрывания дверного фиксатора. (работает в паре с сигналкой)
Болты же откручивать не сильно охота. (а без откручивания никак?)
Мне кажется что в местах где ставят сигналки двери не снимают.
Думал вот на счет машинки стамотологической. У нее рука довольно гибкий и фрезы разные есть. Но пока сомневаюсь.
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Dudins писал(а):То что гафрированную это уже понятно. Но как дырявить стойку? Где проткнуть со стороны дверки тоже особо затруднений не вызывает, а вот со стороны солона. Провода ведь внутри стойки не оставишь. Выводить все ровно в солон к сигналке. Ичтобы проткнуть двери и стойку надо снимать двери? А то если на месте сверлить, то они под углом к дрели распологаются.
На мою машину сигналку ставили при мне. Задние двери и стойки засверливали обычной дрелью с фрезой, двери не снимали, только открыли их на максимум. Отверстия не соосные (в двери отверстие выше чем в стойке). Проводка из двери идет по гофре в стойку, из стойки под ковролин и к блоку сигнализации.
