Дёргается при разгоне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дёргается при разгоне. вывод темы на печать
павлон
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 17:57
Тачка дергается при разгоне хоть на первой , хоть на второй , хоть на третьей передачи. Может бензин херовый или на перегретом движке только дергается. Машине 14000км скоро на ТО-2. Хочу приехать уже подготовленным , а то уши будут тереть чтоб денег побольше состричь. Confused:
павлон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 18:07
Может свечи железом заросли после очередной запрвки?
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 20:44
Поменяй заправку, потом свечи, если не помогло, ДПДЗ, а далее, может быть всё что угодно.... Sad и МЗ, и т.д.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 09:03
Мой диагноз такой:
Вы дорогой коллега подозреваю ездили с пустым баком (когда горела лампачка), вот бензонасосик у вас и кердыкнулся в плане работал на сухую но полностью из строя не вышел.
Когда машина еще более менее холодная он вродебы работает а когда начинает малость прогреваться то он начинает у вас плохо качать бензин и и как результат отсюда дёрганье.
Если приходилось ездить на сухом баке то такое может быть.
Собственный опыт.
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 11:54
А может подзасорился топливный фильтр? Ибо у меня схожая трабла, я начну с замены фильтра - дешевле получится.
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Fen12
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 12:14
Про бензонасос согласен. Именно так и "кердыкнулся но не до конца". А вообще до этого подобные симптомы, это свечи... потом не ДПЗД, а ДМРВ... а там еще дофига чего может быть... но начал бы я со свечей...
Fen12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женёк
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 07:49
Намедни с коллегой поехали в область, проехали 120-140 км, остановились "припудрить носик", после чего началась такая-же фигня, дергается на любых передачах, методом научного тыка предположил, что сдох МЗ, приехали на диагностику- как обычно все работает, но диагност предположил то-же самое. В итоге через день на гарантийной СТО выслушав проблему, мастер посмотрел на дату изготовления авто. После чего без разговоров и диагностики выбросил МЗ со словами "Ну и скока вас еще осталось?" Smile Оказывается в период с мая по август(если память не изменяет) 2003 года, ставили Уфимские МЗ которые, как оказалось, не есть меганадежная деталь.
В городе Стокгольме живет самая обыкновенная шведская семья
... (с) А. Линдгрен
Женёк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 21:55
У меня дергается на низких оборотах но только на 3-й и 4-й передачах. Пока причину не нашел т.к. если ездить спокойно то это не особо напрягает. ПОка мне никто из специалистов помочь не смог.
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 10:50
У меня авто май 2003. Подскажите что за сокращение "МЗ"?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 10:57
У меня подобное было. Оказалось два высоковольтных провода "шили" на корпус.
А у меня один. Только не пробивало на корпус - отгорел внутри контакт центрального провода в районе свечного колпачка.
Проверяется элементарно- поочередным отключением высоковольтных проводов. Искра должна быть визуально везде
одинаковая.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 11:08
У меня та же фигня на 15-ке, поменял свечи, поменял ДПДЗ, промыл РХХ с дрос. узлом, в итоге вчера отъездил нормально км 50, а сегодня с утра опять дергается, потом на некоторое время пропадает, а потом опять дерготня особенно если активно на газ давить, вот думаю поменять фильтр топливный и на время сменить АЗС.
Вот еще подумываю на МЗ, у меня машинка март 2003. Какие ещё предложения будут?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 11:20
МЗ - модуль зажигания, аналог катушки зажигания, но посложней.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 11:23
Кстати, не в тему-про бензонасос. отъездил 42000. ВСЕГДА езжу до лампочки и заливаю в конце недели в среднем 40л. до щелчка. И ничего...
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 18:18
А-а-а, Семен Семенович! Спасибо за подсказку. Все перебрал в голове, а вот про модуль забыл.
rest
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2004 10:12
Народ! А кто-нибудь пробовал обращаться с этой проблемой на сервисные центры ВАЗа? Может там смогут разобраться в причинах этого дерганья. Меня эта фишка уже задолбала. У меня дергается на движке 21083 (карб). Менял и свечи и фильтр топливный. Мужики на гаражах крутили тромблер, вроде сразу после этого пропадало. А потом опять дергается!?
KOT 21102
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 05:10
Бензонасос может быть запросто. Из собственного опыта: один раз выехал на трассу с 1/2 бака. Надо было проехать 230 км. Примерно на на полпути сцепился с Короной 1.8, пошёл 170-180 (по спидометру), до этого 140. Итог - перед своей заправкой в родном городе заглох, не доехав 50 м. Докатился накатом, заправил полный бак, завёлся, тронулся, разгон - такие рывки, что лбом об руль. Время позднее, ничего не работает, так и катался до ночи, пытаясь очччень плавно жать на педаль. С утра тоже самое. Воскресенье - опять ничего не работает (к тому же праздник - Пасха). Я то уже сам дотумкал, что это бензонасос (видимых причин больше нет), но самому менять..... В итоге я бросил машинку до понедельника. А понедельник утром она очухалась и поехала кака ни а чём не бывало. Весь день по городу катался, вечером на трассу обратно - всё ОК. С тех пор, наученный опытом, с 1/4 бака уже лечу на заправку во весь опор.
KOT 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женёк
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 09:02
... skip...
весь опор.
Стыдно признаваться, но! случилась такая же фигня: дерганья, тупит и т.д., за свой небогатый семилетний опыт и обсыхал бывало, и на карбе и на впрыске-симптомы знаю, потому мне и в голову не пришло что у меня в баке бензина нихрена нет. Лампочка, МК, и приблизительные расчеты - все говорило о том, что у меня литров 5-7 плещиться. Доехеал до дому поел вышел через 2 часа(машина стояла мордой вверх) и единственное, что я смог сделать это ее завести, ехать она не хотела категорически. После 5-6 попыток тронуться, я на это дело плюнул. Глохнет и все тут. Попробовал прыснуть бензинчиком с рампы, короче струйка стекающая с клапана на 3 атмосферы давления, ну никак не тянула, включил зажигание - бензонасос шуршит как то не так, расстроился я сильно. убил час что-бы его снять(зато ща знаю что это за зверь :cool: ). И вот тут -то я и увидел, что бензина у меня около литра по днищу бака размазано Sad Короче, на насосе стоит сеточка, типа фильтр, дык вот она получается двухсторонняя, когда бензина дофига он со всех сторон подсасывается, а когда мало-тока снизу, дык вот снизу эта сеточка была засрана до неимоверности, соответственно пока уровень бензина позволял подсасывать его через верхнюю(чистую) половину - все Ок, а как только шло через нижнюю вот тут то засада и была, ХХ держать много его не надо и то что качалось - хватало, а вот тронуться уже не хватало. Вобчем я его почистил, и даже на этих крохах, ради эксперимента, тронулся и она поехала.
С тех пор то-же стараюсь: 1/4 бака и на заправку
ЗЫ: Это мое личное мнение, но, как мне кажеться, вполне имеющее под собой логическое обоснование :cool:
... (с) А. Линдгрен
rest
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 16:54
Я кажется эту проблему решил. Заменили прогоревший клапан на одном из цилиндров, поставили новые кольца (Пробег 125 тыс). Теперь машинка едет и не дергается Smile) Надеюсь, что больше дергаться не будет.
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 17:32
Удачи в поисках "бяки"
И у меня так было
AlexСПб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 22:53
1. проверка ЭСУД с тестором
может много чего быть, в том числе, ДМРВ, модуль зажигаеия
2. Поменять свечи (это и так на ТО 15т.км)
3. Померить давление в попливной рампе
Кста, при диагностике в пункте 1 может выдать бедная сместь, тут или бензина мало, или ж что то с кислородным датчиком.
но скорей всего это тока из за засора прубопровода или свечей! Меньше на лампАчке ездить
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nike103
Авто: 2112, Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2004 14:06
[quote="h-da"]Я кажется эту проблему решил. Заменили прогоревший клапан на одном из цилиндров, поставили новые кольца (Пробег 125 тыс).
а движок растачивали если не секрет?
nike103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
