Подскажите-поможите,странный глюк...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите-поможите,странный глюк... вывод темы на печать
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 23:59
В последнее время машина иногда себя как-то странно ведет.Вдруг ни с того ни с сего во время движения начинает дергаться,пляшут обороты то тормозит то вперед сама рвется,если отпустить газ может заглохнуть. Sad Стоя на месте холостые тоже прыгают,работает только на подсосе.Так-же внезапно как появляется глюк пропадает.В чем причина?Кто знает подскажите Please!!!
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 06:34
Уж не клапан ли ХХ.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 10:25
А еще может быть топливный жиклер первой камеры. Какая-нибудь фигня там болтается. Сними карб выверни жиклеры - промой-продуй. Работы максимум на час.
Автомобиль, как женщина, требует любви и денег
Vico сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 20:59
Вчера разобрал весь карб.,все что можно продул-почистил и теперь очень счастлив!У меня кстати нет клапана ХХ,точнее он стоит,но не электрический-это нормально?
Dudins
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 05:38
Это как не электрический??? А какой?? Возможно вместо него просто у тебя заглушка с жиклером завернута.
Кастен
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 21:04
Вот-вот именно такая тема и стоит.Хотя машинка неплохо ездит с ней.Может всё-таки поменять на электрический,с ним лучше или хуже?
Turbo
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 10:46
С электро клапаном может и не лучше....просто при торможении двиглом лудше отсекает топливо...а значит и торможение двигателем эфективнее....отсюда не большая экономия топлива.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 14:26
Что-то похоже на подсос воздуха. У меня такая фигня была на москвиче. Обороты плавали - был подсос воздушка через неплотности прилегания клапана ХХ. Загерметизировал - всё стало хорошо.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
