Про шины, с камерами и без
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про шины, с камерами и без вывод темы на печать
BearAuto
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 09:44
Взорвалось заднее колесо, поставил запаску и по пути заехал в магазин за новой покрышкой. Спереди стоят ROSAVA БЦ-11, ну думаю возьму такую же. Купил, а потом смотрю спереди-то у меня покрышки с камерами, да и сзади тоже с камерами, а я взял бескамерную Sad , хотя в остальном всё один в один и маркировка и протектор.
Вот теперь не знаю что мне делать. Машинка то с 86-года, может эта покрышка на её диски вообще не встанет? А может внутрь камеру засунуть?
BearAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaminC
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 09:48
Засунь камеру .... камеру можно в любую шину засунуть, хуже не будет
ВАЗ 21053 2003г
vitaminC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 11:33
Шины с камерами - каменный век. Бескамерка легче ремонитруется, идет плавнее и мягче, сцепленее лучше. У меня Я640 бескамерка стоит, по сравнению с прошлой ярославкой на камерах - просто чудо.
Единственный большой минус - это при деформации диска начинает травить воздух.
PS: Смотри на одну ось не поставь бескамерную и с камерой, сцепление то разное.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 12:23
Обрати внимание на свои диски: диски для бескамерной и камерной резины отличаются. На первые можно как ставить камеры, так и не ставить, а вот на вторые - только с камерами. Отличить диски можно по ободку на диске, который присутствует только на бескамерном диске. Он необходим для того, чтобы бескамерная покрышка не проваливалась внутрь диска. В этот ободок еще крепятся декоратвные пластмассовые колпаки. А вот на обычных дисках этого ободка нет, зато для колпаков есть три выступа под углом 120 градусов друг к другу, которых нет на бескамерных дисках.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 23:03
Я ставил безкамерку на обычные диски и все нормально.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
