Восстановление наконечников рулевых тяг...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Восстановление наконечников рулевых тяг... вывод темы на печать
Ж_е_к_а
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 11:54
Значится такой вопрос - стоит ли их перебирать, менять вкладыши или не заморачиваться и махнуть на новые. Если перебирать по уму, ресурс будет таким же как у новых? Мне например видится один плюс перебора - не придется ехать на развал-схождение, поскольку тяга для переборки будет сниматься полностью, соответственно ее длина остается прежней... Кто как делает и что думает по этому поводу?
Ж_е_к_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2004 12:17
Думаю, что развал-схождение все равно придется делать, т.к. в тяге меняются сухарики, а они могут быть разной толщины с теми, которые стояли раньше. Да и вообще, хотя бы раз в год регулировать передок нужно, а, соответственно, перед этим всегда делать ремонт. А так - смотри по деньгам, выгоднее восстанавливать - восстанавливай, если то на то и выходит, то покупай новые.
А у себя я поврезал во все рулевые тяги и нижние шаровые масленки и два раза в год их шприцую, при необходимости заменяя пыльники (вот после этого развал точно можно не делать). Так отъездил уже два года и пока ничего не застучало (тьфу-тьфу-тьфу).
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 15:16
Tony999io писал(а):
Но если я ставлю комплект шаровых и через 30 тыс летит одна то я меняю четыое тк износ деталей практически одинаковый, а некоторых водителей переодически наблюдаю на дорогах с вывернутыми колесами, видимо у них логика как у вас Smile Smile Smile
Нифига они одинаково не изнашиваются. Одна может 100 000 отходить, а другая через 10 000 вылететь. Налететь на подделку тоже всегда возможно Smile
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 10:39
тк я пользуюсь ЗР которые покупаю в фирм маге ЗР то это исключено
и еще совет не надо покупать на рынках и в дешевых магах (маленьких) один знакомый рассказывал что на бизнес у него есть 2 тыс енотов и на них он как можно больше пытается купить деталей чтобы больше наварить, естественно очень часто идет не кондиция, для жител москвы от себя бы рекомендовал магазины русь тк мне кажется там нормальные запчасти, но это лично мое мнение
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
