Вопрос по замене заглушки распредвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по замене заглушки распредвала вывод темы на печать
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 10:02
А биение идет в каком направлении в горизонтальном (от левого крыла к правому) или в вертикальном (от дороги к капоту) ?
ЗЫ может просто прокладочку подложить Very Happy
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 11:43
В горизонтальном (износ постели и верхних корпусов подшипников РВ, они без вкладышей), а куда прокладочку, если под заглушку, то ты её от вала просто отодвинешь, а надо наоборот пододвинуть, что бы уменьшить ему степень свободы, биение все равно будет иметь место, но снаружи его не услышишь, только через пруток (банку из под пива, или эту как её там запчасть от терапевта).
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 11:55
Да, именно под заглушку, ведь саму заглушку вместе с прокладкой можно притянуть болтами крепления. Или я не въезжаю ?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 12:06
Если ты имешь ввиду место стыковки заглушки с валом, то из чего ты собственно эту прокладочку изобретать собирашься, а если с корпусом ГБЦ - ты её от вала просто отодвинешь.
Анатолий
Andy_NN
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 13:14
Угу, именно в месте стыковки. А из чего - думаю из стальной фольги можно попробовать, только вот толщину бы прикинуть, там наверное на доли миллиметра речь идет ?
