Svalik
То что прикуривать вредно - видел инфу, а про толкач недавно знакомый напугал - типа вредно. Вот хочу гуру послушать Smile
vli50
Вредно заводить с толкача только авто с нейтрализатором, т.к. в нем скапливается несгоревший бензин при толкании и нейтрализатору может быть кирдык. Если его нет , то не вредно.
Andy Atta
Svalik писал(а):
То что прикуривать вредно - видел инфу, Smile
Если отсоединить от своего аккумулятора провода то не вредно, пускай прикуривают. Главное чтобы остался заряд потом самому завестись. А про толкач слышал, то что с нейтрализатором вредно.
ЮРИЙ 177
Заводить с толкача можно, если машина исправна, но АКБ имея 12 В просто не крутит (например ввиду загустения масла). Если сразу не завелась, то таскать на передаче 2-5-20 минут ни только не бесполезно, но и убийственно для нейтрализатора.
runner
А какая разница от чего крутится двигатель? Если крутится стартером а вспышек нет, то несгоревший бензин точно так же будет вылетать в выпускной коллектор и далее в катализатор. Только когда машину тащат, напряжение выше, т.к. стартер не потребляет большой ток, и значит электроника работает стабильнее и шансов завестись больше даже с подсевшим аккумулятором. Я так думаю. Или я не прав?
А если аккумулятор в ноль, то и с толкача не завести.
ЮРИЙ 177
А кому этот ответ?
Если мне, тогда отвечу: читайте моё сообщение внимательнее.
Andy Atta
КСТАТИ. При движении накатом на передаче бензин же не подаётся. А значит не подаётся и при толкаче или таскании на галстуке и отпущенной педали газа. То есть попасть в катализатор не должен. А если некоторое время потаскать на 4-ой передаче, то аккумулятор может подзарядиться. Потом остановиться и попробовать завести со стартера.
ЮРИЙ 177
Разумно, если действительно не подаётся.
vli50
1. При тягании на буксире аккумулятор никогда не зарядится - ток и время не те. Вам 0,1 А.ч нужны? От них стартер не заработает.
2. Отсечка топлива происходит при отпущенной педали газа, включенной передаче и торможении двигателем (скорость падает, т.е. замедление). Эти условия не выполняются при буксировке и отсечки не будет (нет замедления).
3. Завод категорически всегда и везде запрещает это делать - наверное, им все же виднее. Хотя и спецы говорят, что может полететь катализатор, а может и нет.
Fuss
а чем плохо прикуривать? че накроется?
Flying Dutchman
А я слышал что 16 клапанов таскать нельзя из-за ремня (какого не знаю, наверно ГРМ) ??????????
Andy Atta
Может оно и так. Просто прошлой зимой таскал один Премьер, года так 2000-2001, после минут 10 можно было покрутить стартером раза два.
А через полчаса мы его завели. А буксируемый говорил, что прихватывать начинало, только когда нажимал на педаль газа.
Little
могут накрытся
1. МЗ (у меня накрылся по незнаю дал прикурить)
2. наверное может накрытся всё что угодно, что связано с общей цепью и не имеет фильтра
vli50
To Andi: ну, полчаса таскать, с моей точки зрения - это извращение. Я же и говорю, что емкость=ток х время.
Если на педаль газа не нажимать, как Вы говорите и вспышек не было, то ведь и не заведется? А если будут вспышки, то и в нейтрализатор полетит несгоревшее.
To Fuss & Flying: я понимаю, что из-за компа мы все писать разучились. Но читать-то ведь умеем? Идем на любой авто-базар или в книжный магазин и покупаем за 100 руб любую книжку по 10-му семейству, а затем ее внимательно читаем. После этого очень многие вопросы отпадут. А так, мало ли, кто и что и где говорит. Не обижайтесь, но там все очень популярно написано и описано, а также еще очень много чего полезного.
vli50
SergioG
Вообще любую современную машину вредно заводить с толкача (если у нее стартер есть) - трансмиссия нагружается, рывки в трансмиссии начинаются при вспышках в цилиндрах, отчего ремень ГРМ может и кирдык сделать. Впрыск же как таковой имеет две особенности:
1.если стоит катализатор, то долго заводить вообще вредно, тем более с буксира - катализатор отравляется парами бензина.
2. Кроме того, при запуске от стартера форсунки открываются асинхронно, что облегчает первичный запуск двигателя. Поэтому как крайний вариант запуска с буксира надо снять клемму с втягивающеге реле стартера и при попытке запустить двигатель ключ зажигания перевести в положение "пуск" - ЭБУ подумает что двигатель заводится и включит форсунки в асинхронном режиме, что резко увеличит вероятность запуска при малых оборотах.
Little
Интересно как об этом узнает ЭБУ?! можешь схему поссмотреть положение ПУСК никак не связанос ЭБУ, для ЭБУ важно только крутится коленвал или нет + включение зажигания и всё!
Sanches
Запрещается категорически (ремень ГРМ может на несколько зубцов перескочить или ваще накрыться медным тазом) с толкача заводить, но что делать когда совсем не заводится? Можно и рискнуть, как и делают многие на просторах нашей Родины.
Aquarius
ну вообще то, насколько я знаю, там несколько иной принцип... И как я помню устройство нашей КПП, никаких датчиков нейтрали или тем более передачи у нас нет Wink помимо датчика задней, но он не в счет. А подача топлива прекращается в любом случае при сигнале 0% с ДПДЗ, и возобнавляется при оборотах <= ХХ, независимо, есть ли передача, есть ли сигнал с датчика скорости... если интересно - проверь по показаниям расхода на БК Wink
Январь
"Если нельзя, но очень хочется то - можно!!!" (С)
Куда деваться, если машинка не заводиться , но ехать надо?? Проще заветись на буксире, чем устраивать на морозе шаманские пляски вокруг авто. Свое здоровье оно всяко дороже исправности авто.
MadM
почему он должен порватся?
чем отличается прокрутка двигателя СТАРТЕРОМ от прокрутки двигателя ТРАНСМИССИЕЙ для ремня ГРМ?
а если не включать зажигание при буксировке? т.е. потаскать лишь для того чтобы двигатель разогрелся до плюсовых температур а потом завести его стартером? (разогревается двигатель после 3 км буксировки до достаточно теплого состояния что вполне ощущается рукой)
Fox103
При "прикуривании" от трансформатора напряжение может быть до 18в в холостую, то есть можно вывести из строя ЭБУ м МЗ, а если мощность более 1квт, то были случаи проворачивания вкладышей коленвала.
При заводке инжектора надо обеспечить скорость вращения коленвала не менее 100 об/мин. стартером (или при буксировке), а поскольку при неудачных попытках запуска свечи, скорее всего залиты бензином, то запускаться лучше с режима продувки (75...100% нажатия педали газа, плавно отпуская педаль до появления вспышек в цилиндрах).
Конечно есть дополнительная нагрузка на трансмиссию (ШРУСы и тд), так мы и рассматриваем нештатную ситуацию.
А уж если любовь к своей "ласточке" превышает все остальное, то оставьте ее в гараже до весны!!!
Little
По моему подача топлива прекращается ДПДЗ 0% обороты больше 2100... когда обороты опускается ниже 2000 происходит принудительная подача топлива!
vli50
А на режиме ХХ машина что, вообще без топлива работает?
vli50
И второе: не знаю, какой у вас БК, а у меня штат и показывает, что если еду накатом (на нейтрали), то режим ХХ. А если торможу двиглом, на передаче, то показывает отсечку топлива.
