Gidro
В последнее время стал замечать, что при заводе автомобиля, на горячий двигатель обороты ХХ сначала поднимаются где-то до 1000 затем резко падают до 500 иногда машина может вообще заглохнуть.
На холодном двигателе такой проблемы нет.
Очень интересно было бы получить ответ человека, у которого была такая проблема и её решение, т.к. поиском и автофаком решение проблемы не нашел, если следовать некоторым советчикам, то можно пол моторного отсека разобрать, чего очень не хочется?
Машина 2112, 16v, 2004 г.в.,
Совсем недавно прошел ТО-2 поменял все фильтры, свечи и т.д.
Никаких отклонений в динамике при работе двигателя в движении не заметил.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Не буду пугать, но у меня такая штука вылезла в замену контроллера:(
Просто не управлялся РХХ.
qwwerty
РХХ надо проверить для начала. А вообще, машина новая, чего бы на гарантию не обратиться?
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
у меня такая же точно байда! скоро ТО-3
и думаю их спросить хотя подозреваю ответ будет что все ок, а тебе кажется.
происходит кстати это так: двигатель запускается, затем подача топлива прекращается обороты падают до 500 затем работа восстанавливается и выравнивается ХХ на 800. Но у меня не разу не глохла
Gidro
qwwerty писал(а):РХХ надо проверить для начала. А вообще, машина новая, чего бы на гарантию не обратиться?
при прохождении ТО-2 приходилось самому им говорить что и где нужно посмотреть...
гарантийщики вообще охренели, поменяли масло и все грят, щас на сход развал и фары тебе отрегулируем и езжай...
я конечно достал мурзилку под названием сервисная книжка и по пунктикам их погонял... правда с таким выражением лица они это все делали, да и еще так принебрежительно... а еще дедуля подключал тестер, проверял комп - грит все ОК...
в конце поругался немного с мастером на тему запотевания стекол, тот просто сделал вид что я первый с такой проблемой приехал, взбесило меня это, потом он сам признался что не у одного меня, предложил выкинуть фильтр, я ему ХРЕН!
а вы говорите с моим вопросом...
Mustafa
Gidro
не интересовался сколько стоит контроллер ?
qwwerty
Gidro писал(а):qwwerty писал(а):РХХ надо проверить для начала. А вообще, машина новая, чего бы на гарантию не обратиться?
А что это за фирма?
Если крупная, напишите жалобу руководству, а лучше претензию по данному вопросу. Можно с копией на завод. Вон, Кузьмич в разделе про гарантию указывал контактных лиц завода. Надо их теребить. Я покупал машину в одном крупном салоне, сервис у них свой, фирменный. Так я им, если не слушаются, постоянно то жалобу, то претензию руководству выкатываю. Начинают сразу копошиться.
Gidro
qwwerty писал(а):Gidro писал(а):qwwerty писал(а):РХХ надо проверить для начала. А вообще, машина новая, чего бы на гарантию не обратиться?
А что это за фирма?
Инком -авто на водном стадионе...
предыдущий мастер когда ТО-1 проходил был больше озабочен...
просто нет порой времени на все эти наезды...
вон ДПДЗ у меня полетел, так я сам купил и поменял за 3 мин. чем записываться и ехать туда...
qwwerty
Да, времени теряется достаточно. А инженер по гарантии есть у них? Найдите его по телефону, узнайте ФИО, пообщайтесь, опишите свою проблему, пусть примет меры. Если дело действительно в контроллере, так лучше выяснить с ними вопрос, чем сотку баксов за новый платить, а может проблема вовсе и не в нем.
Gidro
qwwerty писал(а):Да, времени теряется достаточно. А инженер по гарантии есть у них? Найдите его по телефону, узнайте ФИО, пообщайтесь, опишите свою проблему, пусть примет меры. Если дело действительно в контроллере, так лучше выяснить с ними вопрос, чем сотку баксов за новый платить, а может проблема вовсе и не в нем.
согласен с вами
только вот могут прикопаться ко мне по элэктрике, т.к. магнитолу сам устанавливал... в договоре прописано что у них или в салоне нуна...
вообщем сложно додавить их
они же тоже ушлые...
Gidro
Хотя чего на эту тему попусту болтать, я еще не обращался к ним с этим вопросом...
просто поднял тему здесь на форуме, хотел услышать мнения уважаемых мною форумчан...
если у кого что-то было подобное, прошу поделится, не будем уходить от темы...
qwwerty
Мне все-таки кажется, что может быть РХХ (говорят, иногда шток подклинивает) или ДПДЗ (неправильно открывает заслонку. ИМХО.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
в субботу на ТО-3 потом отпишу
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
был на ТО делали диагностику и неисправность на как раз этот часок времени исчезла...
как я не пытался ее скомпрометировать - тщетно.
блин! ВАЗ поганый.
буду так ездить пока не напрягает.
удачи тем кто справится!
У меня эта проблема давно висит, но я забил на это, хоть и не приятно, но машина ездит нормально, правда мне кажется, что это снижает ресурс двигателя. И еще, у тебя обороты не плавают на горячей машине?
Gidro
Глупый пингвин писал(а):У меня эта проблема давно висит, но я забил на это, хоть и не приятно, но машина ездит нормально, правда мне кажется, что это снижает ресурс двигателя. И еще, у тебя обороты не плавают на горячей машине?
Нет чтобы обороты плавали не замечал...
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
тоже вроде не плавают. (точнее микро есть но это я так понимаю норма, на слух ровно)
Gidro
Заезжал на гарантию, правда не совсем по этой причине...
заодно и задал этот вопрос, сервисмен сказал что они год уже письма с жалобами на завод пишут по поводу устранения сего сабжа, только в чем причина я не спросил, сильно опаздывал ... сказал не парься, не один такой...
