Fridrich
Valtor писал(а):
Всем привет! Есть идея использовать иммо.АПС-4 для блокировки не ЭБУ, а какой-нибудь другой цепи. Как мне кажется это будет полезнее в случае выхода из строя АПС, т.к. будет известна цепь блокировки и всегда можно разблокировать самому и не заморачиваться с ЭБУ.Для этого необходимо отцепить АПС от ЭБУ и сделать свою цепь блокировки.Ничего сложного здесь нет, просто надо хорошую схему АПС и конечно свободное время,которого в данный момент у меня нет.Может кто уже думал об этом или уже есть какие-то наработки сообщите.За ранее большое гран мерси.
А слабо почитать хотя бы инструкцию (или описание) на АПС-4??? Хорошо бы, чтоб и на ЭБУ описание почитал: при выходе из строя АПС-4 код можно набрать педалью газа (6 цифр) - в этом случае ЭБУ можно разблокировать вообще без АПС...
А чем не нравится ЭТА схема АПС-4? Кстати, на чем она?
(Анекдот в тему:
" - На бронепоезде сломалась рация, кто может починить?
- А на чем она: на лампах или на транзисторах?
- Повторяю для тупых: НА БРОНЕПОЕЗДЕ сломалась рация...."
...Чтоб случайно не изобрести велосипед (на деревянных колесах).
