Yumade
Посл несильного удара в левый передний угол, руль чтобы ехать прямо нужно было держать повернутым налево, после ремогта сделали сход-развал, причем мастер на правом колесе выбивал зубилом какую-то шайбу, ну вроде стало все нормально, но немного уводило вправо,сейчас пробежал так около 20 тык и на шиномонтажке обратил внимание что это правое колесо с внутренней стороны стерто гораздо сильнее.. Самое интересное поехал на сход развал, начитался здесь что МВО - круто, на варшавке заехал, посмотрели, все ок, плохо только схождение, в итоге помудрили с тягами, теперь руль почти так же криво держу(повернут влево) ка и полсе аварии, и уводит также, а вчера вез крупного пассажира на перднем сидении, так вообще конкретно стало уводить вправо, как-то это связано с нагрузкой наверное, кто что может подсказать, куда обратиться, где есть хороший сервиспроверенные масера в Москве???
gariot
Хороший мастер, это АРМЯНИН 35-50 ЛЕТ, ПОСТОЯННАЯ ОЧЕРЕДЬ, (НЕ ПОТОМУ ЧТО ЧУТЬ ДЕШЕВЛЕ, А ПОТОМУ ЧТО ОН ЭТО УМЕЕТ И ДЕЛАЕТ ОТЛИЧНО, И ГАЙКИ ЗАТЯГИВАЕТ ПОЛНОЦЕННО И ЖИВЁТ ЭТИМ) И КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТЕНД, если всё это нашёл, то будь уверен, потому, что только эти люди развал схождение делают с выставления угла кастро, а потом всё остальное. В других же сервисах приехал на развал схождение тебе его и делают, кастор это не для них (уроды), кастор выставляется снятием растяжки, а чтоб её снять надо снять рычаг и не как подругому и шайбы должны быть только целиковыми (круглыми), а не разрезными.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Поддерживаю gariot!!! 99% угол наклона стойки (кастро) неправильный, он отвечает за возврат колеса в прямое направление, после удара левая стойка ушла назад вот и тащит влево, выставлять его геморойно, и только профессиональные мастера сначала его проверяют, а потом остальные углы. И даже тот мастер кто вроде сделал
зубилом пусть себе по голове постучит, нужно всего одну (ну накрайняк две) гайку открутить чтобы шайбу подложить или убрать....так даже это лень..... я так думаю мастер закончил, сажаешь в машину и круг...и пусть сново делает
Stacid
Чтобы привести в соответствие нулевые положения руля и колес проще переставить руль на неск зубцов, нужен торцевой ключ на 22.
Поддеваешь отверткой блестящюю полоску на сигнале, под ней 2 самореза итд.
feerverk79
Цитата:развал схождение делают с выставления угла кастро, а потом всё остальное
Посоветуйте реальное--хорошее место в МОСВЕ, где можно это сделать???
В Заранее Благодарен!
Stacid
Stacid писал(а):Чтобы привести в соответствие нулевые положения руля и колес проще переставить руль на неск зубцов, нужен торцевой ключ на 22.
ключ на 24 нужен на самом деле.
Yumade
to Stacid Оно то проще, но этого не было до удара, да и впарво все равно будет уводить, главная проблема в этом..
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Вправо может уводить и при нормальном сходе-развале, если давление в шинах не одинаковое и если дорога покатая вправо(а практически на всех дорогах уклон от центра к краям. Проверь давление в шинах и куда уводит на ровной дороге, даже с уклоном влево(на свободной встречной полосе, где нет движения). Если и теперь машину будет уводить вправо - то еще может быть из-за старой резины. Поменяй передние колеса(если только резина не направленная). А хороших мест в Москве то же не знаю. Делаю в Автомире, но и там сильно зависит от конкретного мастера(есть опытные, а есть ученики) и обязательно пробую после регулировки у них на внутреннем дворе и заставляю переделывать, если руль стоит криво, если уводит или колеса задевают за подкрылки при поворотах. Переделывают. И гарантию там дают на месяц или 1000км. Так что если что, - обратно к ним на переделку. Но вообще пусть лучше слегка тащит вправо, чем влево. Если заснешь(не дай бог)- на встречку не выкинет, а только в кювет. ИХМО.
