Maximo
Сменил я наконец регулятор, но теперь напряжение скачет от 12 до 13,8 В и при оборотах 2500 - 3000 составляет 12,6-12,8 В. Что делать? Confused
Anti_KilleR
лично я решил проблемму низкого напряжения
заменой подкапотной проводки.
Maximo
Можно поинтересоваться во что Вам это все обошлось, включая работу?
P.S. Сейчас намереваюсь поменять диодный мост
Anatol_2115
Возможно конечно что пробит один или несколько диодов, но при чем здесь зависимость напряжения от оборотов, причем обратная, ну не знаю Confused
Sergey_S
Генератор проверь...
Я так себе убил 2 аккумулятора... а был пробит диодный мост в генераторе.
А самое простое - проверь натяжение ремня генератора 8)
-Игорь-
Если решаешься идти до конца, и устранить причину, могу написать довольно подробно. Может понадобиться разборка генератора.
