Как правильно проверить реле регулятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как правильно проверить реле регулятор? вывод темы на печать
Kostya1973
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 18:24
Кто знает ответьте. Думаю что аккум. не полностью заряжается, т.к. утром после заводки машины минут 15 амперметр показывает зарядку аккум., что для лета считаю ненормально.
Константин
Kostya1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 23:25
Вообще-то нужно определить напряжение отсечки реле.
Хорошо, если есть источник питания с регулировкой напряжения и цифровой тестер.
Подключаешь соответственно плюс и минус на "таблетку" и тестер туда же, а на щетки подключаешь лампу 12V 21W (переноску).
При напряжении 12 вольт лампа должна гореть. Плавно увеличиваешь напряжение и следишь за показаниями тестера. При определенном напряжении лампа должна резко погаснуть.
Если лампа не гаснет при напряжении более 14,5 в., или гаснет плавно, значит регулятор неисправен.
Желательно 14-14,5 в.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
