Проблема с печкой в ВАЗ 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с печкой в ВАЗ 21102 вывод темы на печать
Doc1974
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 19:00
Автомобилю 3 месяца. Печка стала гнать только холодный воздух. Попробовал контроллер отопителя с другой ?десятки? - без изменений. Однако через несколько дней печка сама заработала, но потом опять ?заклинила? уже на горячий воздух. В чем проблема?
Doc1974 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 19:09
См. датчик температуры салона на потолке....
ВАЗ 21114 2006г
_Александр_
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2004 23:35
Тема только обсуждалась. В отопителях нового бразца ломается заслонка в месте крепления микроредуктора. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40197 Можете конечно до посинения менять блок управления отопителем или датчик температуры на потолке ...
P.S. Когда задатчик температуры стоит в положении МИН или МАХ то датчик не отпрашивается и логика блока не действует. Заслонка либо открыта либо закрыта.
С уважением Александр
_Александр_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey 21122
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 12:10
Это у тебя заслонка клинит. 8-)
Sergey 21122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc1974
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2004 20:21
Снял шумоизоляцию и жабо. Что дальше, неужели всю печку снимать вместе с вентилятором и заборником (мануала нет под рукой)? Напишите, кто знает и еще придется ли сливать тосол?
_Александр_
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 01:29
Doc1974 чтобы узнать не сломана ли заслонка нужно завести машину задатчик поставить на МИН, включить вентилятор на 2-3-4 скорость и секунд через 15 перевести задатчик в положение МАХ, звук выходящего воздуха из дефлекторов должен измениться, секунд через 15 перевести задатчик в МИН
Если при установке задатчика в МАХ а потом в МИН звук выходящего воздуха не меняется то снимаешь жабо. Вдалеке справа установлен микроредуктор. Можешь проделать то что я написал выше, тогда ты будешь визуально видеть крутиться ли вал микроредуктора. Если крутиться тогда сломана заслонка. Тасол сливть нужно только из печки, уходит ровно 2л. Прежде чем снимать отопитель купи новую заслонку. Бери только металическую, пластмассовая опять быстро сломается. Отопитель крепится тремя гайками (две там где шумоизоляция крепилась у рейки, одна где жабо) и одним саморезом между дворниками. Снимаешь два шланга о.ж. (только сначала целофановыми пакетоми накрой коробку передач и датчики) и один пароотводящий. Справа от вентилятора есть шланг буквой "Г", за ним большой саморез, откручиваешь его и два маленьких с лицевой стороны печки. Ну соответственно нужно скинуть эл. разъемы. Снимаешь крышку прекрывающую фильтр и сам фильтр. Все. Отопитель разделится на две части. Правую сдвинь максимально вправо и вынимай немного изловчившись левую, а потом и правую часть. В ней стоит эта долбаная заслонка.
Только прежде чем делать убедись что это она сломана.
Почитай ещё здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41023
Doc1974
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 21:19
Александр. Все оказалось гораздо проще, один из разъемов на моторедукторе не был подключен. Однако решил на всякий случай поменять заслонки, но они (если это они) оказались металлические, одна побольше видимая часть которой почти треугольной формы, другая поменьше прямоугольной. Заводской дефект уже устранен или это все-таки не они и надо разбирать дальше? Напишите кто знает.
_Александр_
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2004 21:40
Поздравляю. Отделались малой кровью Very Happy
Если заслонки металические то работать будет стабильно и проблем с ними Вы иметь е будете
Удачи
Yorik
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2004 10:28
А я не маялся и поехал на гарантийку, и у тебя если я правильно понял 3 месяца. Так и гарантию можно потерять.
Виктор.
Тише едешь, дОльше будешь.
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
