Sterh
Доброго всем времени суток. Есть такой глюк. Время от времени перестает работать комбинация приборов а точнее все датчики (тахометр, сипдометр, топливо и тд.) но контрольные лампочки работают. Обычно это происходит следующим образом: вечером приедешь поставишь в гораж, а утром не работает. Лезу в монтажный блок выдергиваю и втыкаю предохранители, реле и о чудо, датчики начинают работать. Но каждый раз это происходит на другом предохранителе или реле. Помогите пожалуйста этот глюк уже достал.
Dudins
Открути черный ящик, скинь все от него разъемы. Ящик вскрой и помотри не лопнула ли где на плате пайка. Потом осмотри разъемы которые отсоединял на возможность окисления. Неисправность где-то там.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Кароче такая же хрень!
С утра!
Помогает еще запуск теста!
Жмеш кнопку соточного пробега и включаешь зажигание! Я в последний раз так сделал и вроде тьфу тфу не глючит!
Кстати ВАЗ2108
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Не, не так. Залазим рукой под торпедо снизу от панели и пытаемся плотнее соединить все разьемы папа-мама, которые удается нащупать. Снимаем верхнюю заглушку (для бортового компьютера), залазим рукой и проделываем тоже самое. Мне помогло, больше таких глюков не наблюдалось ни разу.
Dudins
Можно и так, но лучше отсоединить и снова воткнуть. Контакты переврежуться и тогда уж наверняка.
