Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
А биение идет в каком направлении в горизонтальном (от левого крыла к правому) или в вертикальном (от дороги к капоту) ?
ЗЫ может просто прокладочку подложить
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Andy_NN писал(а):А биение идет в каком направлении в горизонтальном (от левого крыла к правому) или в вертикальном (от дороги к капоту) ?
В горизонтальном (износ постели и верхних корпусов подшипников РВ, они без вкладышей), а куда прокладочку, если под заглушку, то ты её от вала просто отодвинешь, а надо наоборот пододвинуть, что бы уменьшить ему степень свободы, биение все равно будет иметь место, но снаружи его не услышишь, только через пруток (банку из под пива, или эту как её там запчасть от терапевта).
Andy_NN
Anatol_2115 писал(а):Andy_NN писал(а):А биение идет в каком направлении в горизонтальном (от левого крыла к правому) или в вертикальном (от дороги к капоту) ?
Да, именно под заглушку, ведь саму заглушку вместе с прокладкой можно притянуть болтами крепления. Или я не въезжаю ?
Anatol_2115
Цитата:Да, именно под заглушку, ведь саму заглушку вместе с прокладкой можно притянуть болтами крепления. Или я не въезжаю ?
Если ты имешь ввиду место стыковки заглушки с валом, то из чего ты собственно эту прокладочку изобретать собирашься, а если с корпусом ГБЦ - ты её от вала просто отодвинешь.
Andy_NN
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Да, именно под заглушку, ведь саму заглушку вместе с прокладкой можно притянуть болтами крепления. Или я не въезжаю ?
Угу, именно в месте стыковки. А из чего - думаю из стальной фольги можно попробовать, только вот толщину бы прикинуть, там наверное на доли миллиметра речь идет ?
