Замена вентилятора без снятия радиатора возможна?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена вентилятора без снятия радиатора возможна? вывод темы на печать
Stacid
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 11:27
опять же 2103 сдох вентирятор. Как правильно поменять его? Можно ли это сделать без снятия радиатора?
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 13:23
Я менял, откручиваешь три болта и все. А точно вентилятор сдох?
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 13:46
да точняк, реле щелкает
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 14:03
А питание прямо к нему с аккумулятора подводили?
Stacid
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 16:13
грамотный совет. испробуем
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 18:58
Можно.Он на трёх болтах (ключ на 10) к радиатору крепится,только верхний патрубок надо снять.
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 22:59
Зачем снимать верхний патрубок? Ничего снимать не надо, он и так выходит в сторону аккумулятора.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 15:22
Короче, оказалось что на реле включения карлсона(кажется рс527) + не приходил. Взял + с соседнего реле. И чудесным образом он заработал. Мало того, помимо этого ближний свет ещё начал гореть :)
