Где ДПКВ на 8V?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где ДПКВ на 8V? вывод темы на печать
Maestro
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 13:11
Не смог найти и все тут.Троем искали-не нашли.Решил заменить,заводиться туго стала,думал что может одна из причин,а найти не смог.Не пинайте только
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 13:13
А туго это как выражается? Мне вот тоже сказали поменять ДПКВ как возможную причину неисправности.
У меня крутит стартером дольше положеного, а иногда нормально (как все) заводится.
PS: если в мыло кинут чего - черкни плиз ...
Rusfatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 13:27
Так он вроде со стороны правого крыла внизу на задней части двигателя. Как его можно не найти к нему провода идут Shocked Смотри внимательнее в самом низу, очень хорошо его видно если снять защиту картера, а так прямо рукой веди вниз по пластиковому кожуху и найдешь Smile
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 13:36
Туго-долго крутить приходиться,вот здесь описана ситуация-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=39531&highlight=
так снизу только видно или же можно и сверху подлезть?
axxis
Авто: ВАЗ 21102 Li => Chevrolet Aveo 1,4 16v седан & VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 21:17
сверху ползи по кожуху и упрешься рукой там где генераторный ремень сужается.
Может просто не выдержан зазор. По мануалу он кажется 1 мм.
axxis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 22:10
По кожуху ремня ГРМ?А какой зазор не выдержан???чего-то недопонимаю...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2004 00:15
около масляного фильтра, ближе к лонжерону, к нему идет провод в гофре в доль крышке ремня
зазор 1мм до зубъев шкива
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
