Mike77
В последнее время появилась одна проблема. При включенных габаритах и фарах на 1-2 секунды вырубается магнитола. Происходит подобное дерьмо при нажатии педали тормоза или при повороте ключа зажигания. Еще месяц назад все было нормально? Подскажите, что это может быть такое и как с этим бороться?
З.Ы. Случается это и во время движения, и на холостых оборотах.
val 22
Заряди АКБ.
Mike77
Понял. Спасибо. Удачи
-Игорь-
Забавная вещь была на ИЖе. Просто не было провода массы на кузов. Был только на двигатель. Хотя магнитола работала, а вот при движении вырубалась.
