Stacid
опять же 2103 сдох вентирятор. Как правильно поменять его? Можно ли это сделать без снятия радиатора?
Tune
Авто: 21074, Accent
Stacid писал(а):опять же 2103 сдох вентирятор. Как правильно поменять его? Можно ли это сделать без снятия радиатора?
Я менял, откручиваешь три болта и все. А точно вентилятор сдох?
Stacid
Tune
Авто: 21074, Accent
Stacid писал(а):да точняк, реле щелкает
А питание прямо к нему с аккумулятора подводили?
Stacid
грамотный совет. испробуем
Посёлкин О.
Можно.Он на трёх болтах (ключ на 10) к радиатору крепится,только верхний патрубок надо снять.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Зачем снимать верхний патрубок? Ничего снимать не надо, он и так выходит в сторону аккумулятора.
Stacid
Короче, оказалось что на реле включения карлсона(кажется рс527) + не приходил. Взял + с соседнего реле. И чудесным образом он заработал. Мало того, помимо этого ближний свет ещё начал гореть :)
