Заведя, и только начав ездить передачи включаются чудесно!
причем даже задняя абсолютно без скрежета.
легко и мягко во все
положения рычага. Поездив какое то время- замечаю что
передачи(все ) втыкаются как то жестко что ли,
(машина прошла 800 км, 2114, ). то есть вначале езды- одним пальцем буквально,мягко и четко , через полчаса или около того- жестко, как будто рычаг преодолевает сопротивление, туговато .
Что это за фень такая? Масло в коробке- заводское.
SKELA
может устаеш и сципление начинаеш не до конца отжимать ?
Camelot
такая же фигня. заметил что когда ежю ночью и температура двигла не превышает нормы (хотя это может совсем с этим и не связано) ТО КОРОБКА ВЕДЕТ СЕБЯ НОРМАЛЬНО и скорости переключаются чудесно.
Но днем, особенно когда жарко - скорости что втыкаются с трудом, что вытыкаются с трудом. Машина сама 94 года, коробка 2004 - спортивная.
z1z1
я так мыслю, что дело в сцеплении. похоже при нагреве его клинит и оно до конца не отпускает, возможно нет смазки на шлицах.
Dudins
Сцепление. Попробуй встать на идеально горизонтальной площадке. Включи первую и посмотри тронеться ли машина при включении (оборотов держи около 1000). потом заднюю. Если снова дернеться назад, то ведет сцепление. Попробуй немного натянуть трос сцепления.
vak_21093
У друга на новой 14-ой такая фигня была из-за корзины сцепления, брак попался.
dvz
Авто: Ваз-2106>08>093i-НП-GM 97г
Возможен и вариант по качеству масла
или его ...отсутствия
При нагреве - малое кол-во не в состоянии выполнить задачу смазки
SherLoK
скорее всего масло (накройняк попробуй с перегазовкой и двойным выжимом, если получится чудесно значит сцепление), когда масло г@$но то немного подклинивают валы в направляющих втулках, типо трение и они перекосоёбывают...ся! говоришь 800 км пробежала, тогда поменяй на синтетику или полусинтетику (лучше синтетику но она дорогая сволочь)!
dvz
...одна машинка у "хорошего" кузовщика около 2 месяцев стояла на боку в ожидании...порогов, пола и т.д.
После долгожданного возвращения хозяину пробежала ~ 200-500 км и...перестала, сначала трудно, потом вообще переключаться КПП.
Воскресенье, вечер, дача - 50км, дом - 50км. Тихо, комары. На галстуке ехать не хочет, клин.
Выдергиваем аж шрусы, и как-то странно не течет,под уклон, масло.
А его то и нет...
Нет оно есть, но столько, сколько осталось... после кузовного ремонта.
!!! По поводу завода-изготовителя, без комм.
Посмотри уровень.
Начни с этого.
SherLoK писал(а):скорее всего масло (накройняк попробуй с перегазовкой и двойным выжимом, если получится чудесно значит сцепление), когда масло г@$но то немного подклинивают валы в направляющих втулках, типо трение и они перекосоёбывают...ся! говоришь 800 км пробежала, тогда поменяй на синтетику или полусинтетику (лучше синтетику но она дорогая сволочь)!
как я уже писал ранее-castrol taf-x творит чудеса.
что за хрень была залита на заводе-непонятно.
с заменой масла это уже не повторяется, и шуметь
меньше стала, значительней.
раньше когда прогревалась-звук был, какой издают
умирающие подшипники. теперь-почти тихо.
SherLoK
igor ivanov писал(а):SherLoK писал(а):скорее всего масло (накройняк попробуй с перегазовкой и двойным выжимом, если получится чудесно значит сцепление), когда масло г@$но то немного подклинивают валы в направляющих втулках, типо трение и они перекосоёбывают...ся! говоришь 800 км пробежала, тогда поменяй на синтетику или полусинтетику (лучше синтетику но она дорогая сволочь)!
ответ: коктель молотова: салидол, керосинчику дешку, плевок красного дракона (слесаря сбощика), моча бегемота (может вода из под крана, а может и вправду моча) и пару болтов чтоб жизнь мёдом не казалась!!!
