max
"Цокает" передняя подвеска. Особенно в начале движения и при торможении на минимальной скорости. Если плавно трогаюсь, то посторонние звуки не проявляются. Возможно проблемы с тормозами? В сервисе несколько месяцев назад посоветовали поменять тормозные диски. Неужели это в них дело? Как вообще проявляется дефект дисков? Колодки поменял недавно. Или причина в другом? Может быть сталкивались с такой проблемой? Буду очень признателен. Спасибо. Sad Sad Sad
vak_21093
Загони на яму и подергай хорошенько за все рычаги.
Ветероk
Т. диски клацать не могут. Меняются либо когда кривые (бьет в руль при торможении), либо при естественном износе (допустимая толщина, по-моему, должна быть не менее 10,8мм)
