Lex83
Имеется БК-12, машина ВАЗ-2112, контроллер январь 5.1
На днях обнаружил, что исчезло из главного меню пункт мотор-тестер, а в меню диагностика осталось всего два пункта - типовые неисправности и чип-тюнинг.
Куда делись остальные пункты - не пойму
По времени эти исчезновения произошли после посещения сервиса, хотя может быть и раньше.
Есть идеи, что делать ?
tenerife
нет связи с ЭБУ!
проверь соединеине с колодкой!
JonnyK
точняк нет К-линии, может оборвали, а может выдернули из тестовой колоди или лодочки компа.
Lex83
Остальные параметры(расход, скорость, ... ) показывает нормально.
БК устанавливал на сервисе.
Копать со стороны места установки БК или надо добираться к ЭБУ со стороны ног пассажира?
tenerife
Lextmp писал(а):Остальные параметры(расход, скорость, ... ) показывает нормально.
Под рулем колодка и туда должен идти провод!
