Alenka
Помогите разобратся. В очередной раз ездила в Хмельницкий из Харькова и обратно. На копейке (джетта приказала долго жить). Выяснилась такая вот чепуха. На скорости примерно 80-90 при резком сбросе газа двигатель начинает чихать, кашлять. Одним словом слышатся какието хлопки, непонятно с чего бы?? И что с этим делать?
Tony999io
Авто: Saab 9000
наверное полетела турбина низкого давления 8-)
а просто на холостых нормально?
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
А куда хлопает-то: в карб или в глушак??? Если в глушак-то сильно богатая смесь в нем бабахает. Как с расходом было и какого цвета изоляторы свечей?
Alenka
На холостых все прекрасно, только КАКАЯ ТУРБИНА НА КЛАССИКЕ???
Ниче не понимаю!
Alenka
Расход на 1700 120 литров. Нормальный, хлопает как бы из под печки в смысле направления, а свечи не выкручивала.... А какого цвета они должны быть?
shultz(izh.2126.ru)
Словами объяснить трудно... Около светло коричневого, если свечи по мануалу. Поищи в форуме где-то ссылка была. А зажигание???
Alenka
А что зажигание? по моему в норме не лазила если чесно, мне пока интересно где копать....
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Alenka
Voha2101
А что случилось с джеттой, если не секрет?
Alenka
Какой то придурок уронил монтор... этажа с 12-14. Весь перед, стекло в дребезги.... А денег нет.
-Игорь-
На самом деле, если сечет система выпуска, то при торможении двигателем будут хлопки в глушитель.
Voha2101
монитор с 12-го этажа????
ЁЁЁ....
И что, милиция не нашла придурка?
Alenka
"Сечет система выпуска"? В смысле прогорел глушитель или резонатор??
Да похлже на то, как то громче стала работать но не на много, мне из салона не очень то слышно. Это я сегодня проверю в гараже.
-Игорь-
Может и прокладка приемной трубы.
Alenka
А как проверить не снимая?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Скорее всего "копать" надо в карбюраторе, что-то с системой холостого хода. При резком сбросе газа возникают переходные процессы в канала ХХ.
Попробуйте закрутить шурп отверткой, может получится. Только не вбивайте гвозди в карб, тяжело будет вытащить.
Alenka
Игорь, спасибо, ты был прав, прогорела труба которая идет в резонатор, (дырка с пятак), на сколько я понимаю - надо купить трубу и прокладку. Она как то называется? Что то еще покупать надо?
Аркаша, для вашего карба мне шурупов не жалко! 8-)
arcadi
Цитата:Аркаша, для вашего карба мне шурупов не жалко!
Жаль некуда закрутить, моему карбу от роду три недели, вот постареет тьфу, тьфу, тьфу ... тогда я вобью в него гвоздь.
:-D
a-sity
Если это та труба, которая от самого коллектора, то она называется "штаны", прокладку надо обязательно, т.к. все прокладки на один раз.
Alenka
Ага, спасибо. А я еще что хочу спросить - Я посмотрела гайки - они что МЕДНЫЕ?? или латунные?? или это прикол какойто? Они желтые блин!!
a-sity
Что-то вроде того...
Наверное чтобы не прикипали, т.к. температура высокая
-Игорь-
Если труба, которая идет от коллектора, то это приемная труба.
Для замены понадобится прокладка приемной трубы (пр.пр.тр)
На всякий случай медные или латунные гайки и может быть хомут резонатора. Еще к коробке она хомутом крепится. Если его нет, то лучше поставить.
Alenka
Так хомут резонатора вроди есть, а еще какой брать?
-Игорь-
Ну если старый хомут нормальный, то можно новый не покупать.
