ВАЗ 21053. Задний мост. Пятно масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21053. Задний мост. Пятно масла вывод темы на печать
grAlex
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2004 22:01
Привет всем!
ВАЗ 21053 (7 лет)
С какого то времени появилось пятно масла на заднем мосту в месте сочленения с карданным валом.
На стоянке пятен на асфальте нет, но пятно и не уменьшается.
Полный чайник в автомире.
Просветите, что это, насколько серьезно и как устранить.
Спасибо.
grAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2004 23:10
Начал пропускать сальник хвостовика заднего моста. Надо менять. Хотя криминального ничего нет. Я с таким уже год езжу и не обращаю на него внимания.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аверыч
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2004 06:28
Да это сальник!
Если не капает то ничего страшного, это русская машина.
Но будь внимателен - если выбежит масло запареш редуктор.
Аверыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grAlex
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2004 12:29
Проблематична (трудоемка) ли замена этого сальника?
Аверыч
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2004 17:59
Когда знаеш то недолго его менять.
Все дело в гайке.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2004 20:04
А если пятно в месте сочленения с карданом то может ослабла гайка хвостовика. Из сальника бежит по корпусу редуктора не марая фланец хвостовика, а если мокрый фланец, то бежит по слабо затянутому хвостовику. В этом случае отстегнуть кардан и тянуть гайку до ус.ру.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 06:44
Менять не трудно, сам менял пару месяцев назад, до этого никогда его не менял раньше. Единственно с чем попарился, так это с тем чтобы старый сальник выковырять, а так все махом сделал.
У меня тоже сначала пятно было, потом на кузове появились отметины маслянные, а в один прекрасный день пришел в гараж, выгнал машину, смотрю лужа. Пришлось менять вечером.
ВАЗ-2105 88г 42штуки за 1,5г
MMC Pajero JR 95г 20штук за 10мес
Toyota Corolla EX Saloon AE110 98г
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 07:47
Уважаемые, по поводу затяжки гайки на хвостовике высказывались уже, однако хочется повторить.
По книге, надо тянуть с моментом = "такой-то".
По разговорам, тянуть пока машинка не покатится.
Кто как делает ?
Говорят, недотянутая гайка приведёт к постукиванию в мосту. Перетянутая - к износу ГП.
Прошу повторить методы, используемые вами.
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аверыч
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 21:47
Гайка, сама по себе открутится не может.
При замене сальника, необходима наметить зубилом гайку, потом меняй сальник.
Когда будишь затягивать гайку, перетяни ее на 1, 1.5 мм. от намеченного.
Будь внимателен!
Чуть что-то не так сделаешь редуктору хана, т.е. на ветер 4шт.
