Игольчатый клапан?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Игольчатый клапан? вывод темы на печать
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 09:57
Всем привет!
093 карб. Вчера поменял бензонасос, взял Пекар. Слышал, что у него повышенное давление и если слабая иголка, то она обязательно вылетит. Вот сегодня и не завелся с утра, хотя вчера до ночи катался и все ок было.ХЗ, клапан ХХ щелкает, свечи воткнул новые...эффекта нулик Confused Может действительно она??? Подскажите плиз
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 10:54
Сорри, добавлю.Машина завелась секунд на 20 и заглохла.Дальше признаков жизни не наблюдалось.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 11:12
Завелась на остатках бензина в карбе, смотри свой новый насос.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 15:04
Вроде вручную качает.Вечером будем разбираться
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 17:09
Завелась на остатках бензина в карбе, смотри свой новый насос...
Согласен!Смотри насос...может стоит подтянуть диафрагму?Посмотри,в фильтре бензин есть?
Pavel_797 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 20:31
Нужно снять кастрюлю воздушного фильтра и подергать за тросик газа. Если бензин в карбюраторе есть, то будет виден впрыск ускорительного насоса. При этом при попытке завода двигатель даст хоть несколько вспышек. Если при условии наличия бензина (впрыска) двигатель молчит в мертвую, надо искать искру (лучше сразу на свече.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 21:54
Бывает, что западает игла в карбюраторе.
Иногда достаточно тихонько стукнуть по карбюратору, чтобы она отлипла.
Если дело в этом, то игольчатый клапан лучше заменить.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 10:44
Всем спасибо! Дело было в насосе...вот тебе и пекар. Поначалу тоже грешил на иглу.Оказалось, что насос начинает качать, начинает ..и все, приехали. Купил Мастер, этот без проблем, все заработало.
