Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
В выходные поставил таки сей девайс (с низу коробку передач к дну) на свою коровку (21113). И хочу заметить только положительные стороны данного устройства - легко втыкаются все передачи, не надо ловить вторую при резком торможении, первая без проблем, дополнительной вибрации на кузов не заметил, двигатель стало меньше слышно, ощущение крепости появилось. Отсюда вопрос - неспроста ведь на ВАЗе не ставят такую штуку на 16V, хотя все установочные места есть. Почему?
Vad123 писал(а):В выходные поставил таки сей девайс (с низу коробку передач к дну) на свою коровку (21113). И хочу заметить только положительные стороны данного устройства - легко втыкаются все передачи, не надо ловить вторую при резком торможении, первая без проблем, дополнительной вибрации на кузов не заметил, двигатель стало меньше слышно, ощущение крепости появилось. Отсюда вопрос - неспроста ведь на ВАЗе не ставят такую штуку на 16V, хотя все установочные места есть. Почему?
Сколько эта опора стоит? Устанавливается без проблем?
Тоже думаю поставить!
leon112
Авто: мото, вело
Alex2112 писал(а):Сколько эта опора стоит? Устанавливается без проблем?
Стоит порядка 300 рублей. Если человек советует, то я думаю стОит поставить. Действительно всё для этого есть.
Только покупайте опору 2110, она отличается от 2108-более мощная.
У меня 8-ми клапанник, поэтому она естественно есть, вот думаю тюнинговую на переднюю балку поставить.
Vad123
Я купил вместе с болтами за 530 руб., все установочные места есть - на эстакаду и крути на здоровье. Но все же почему на 8 есть с завода, а на 16 нет?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Дык ведь ТАКОЙ расход бабок
поставь понимаешь тебе и верхнюю опору да ещё и нижнюю впридачу ....
Имхо на ВАЗе ставят необходимый минимум без которого будет совсем Гуано (по их мнению).
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
согласен что это приоритет для ВАЗа
просто на 103
думаю не ствят
по тому
что у него есть опора верхняя к стакану
вот они прикинули, а нафига еще опора если разницы не кто не почувствует
они боятся что сделают супер мобиль
а нафига ему это
все и так покупаю как в биг мак Макдонолдсе
