Сменил помпу-не заводиться.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сменил помпу-не заводиться..... вывод темы на печать
balalaika
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 12:04
Сменил помпу, снимал шкиф с распредвала и натяжной ролик. собрал, метки вроде совпадали, но не заводиться и даже не схватывает... Если промазал на пару зубьев, такое может быть? и как сделать "как надо"?
balalaika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 12:58
Если инжектор, то может разъем с датчика коленвала соскочил. А если на пару зубьев промазал, то должна заводиться и даже ехать, правда тарахтеть будет как трактор.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balalaika
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 13:09
карб. 083 двиг.
может кто знает где описано, как правильно ремень нацепить, если валы были сдвинуты с места? дайте ссылку плиз.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 14:07
А что их там ставить
Открываешь лючок, тот который в картере КПП (описался сцепления) под датчиком температуры двигателя и загоняешь метку на маховике в прорезь - один стоит
Снимаешь ремень и крутишь шкив РВ до совпадения его метки с
усиком на задней крышке привода - второй стоит.
Одеваешь ремень, натягиваешь, делаешь 2 оборота по шкиву РВ и смотришь опять на метки, не ушли - завидишь драндулет.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 10:19
Проверь есть ли искра и подается ли бензин в карбюратор. (не до карбюратора а именно в карбюратор!!!) Если есть оба компонента то по любому заведется. У тебя какой-то отсутствует. Ремень не виноват если все на метках ОК. Так совпало.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balalaika
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 11:32
Одеваешь ремень, натягиваешь, делаешь 2 оборота по шкиву РВ и смотришь опять на метки, не ушли - завидишь драндулет.[/quote]
Вчерась полез выставил метку на маховике, заглядываю с другой стороны, сверить метку под шкивом привода генератора, а они не сходятся Shocked , отвернул 1-ю свечку, а поршень не в ВМТ... тогда выставил по меткам на шестерне коленвала и поршень пришёл в ВМТ.
Как могло так оказаться, что метка на маховике "сбилась"? Далее выставил метку на РВ накинул ремень, провернул, завёл, двиг не развивал оборотов. ещё раз сверил метки, на РВ на один зуб не совпадало Confused перекинул, подтянул, завёл, заработало 8-) . прогрел двигатель, пропали холостые...... Сёдня так и езжу, но тянет вроде нормально. Вечером опять полезу....Куда пропали холостые????
