Максим_97
Please HELP! Буквально не знаю, что делать, расстроен полностью...
Sad... После первого ТО начал обращать внимание на вибрацию, сопровождающуюся звуком, в районе рычага КПП при приблизительно 2000 оборотах..., а еще неприятным ощущением является момент включения первой передачи при холостых оборотах... Явление тоже самое - вибрация со звуком... Что это может быть и как лечить? Подскажите, кто может... Может у кого-то такая проблема уже возникала?
S@M
Не переживай, у каждой второй зубилы такая хрень.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=562#aT
Максим_97
Спасибо, совет привлекательный, но возникает еще один вопрос: как это связано с числом оборотов? Ведь возникают еще вибрации при 2000-ах...
S@M
В районе 2000 - резонанс кулисы, вот и дребезжат невыбранные зазоры в рычаге (особенно при торможении двигателем, когда внатяг - звон меньше, т.к. зазоры немного выбираются). В районе 4000 этот эффект тоже проявляется, но в меньшей степени.
Максим_97
А если по гарантии обратиться на СТОА по этому поводу?
S@M
Обращались и не раз. У них даже письмо с ВАЗа есть, что это норма для данной конструкции. Короче - посылают практически везде.
Максим_97
Забавно... Спасибо.
Максим_97
Вся проблема еще в том, что раньше этого не наблюдалось Sad
S@M
А на ТО с коробкой делали что-нибудь ?
Максим_97
По сервисной книжке: нет, ничего не делали.... Да и вообще ничего не делали... По крайней мере, это нигде не фиксировано...
AlexVic
Все случается когда-то и впервые. Для начала сделай так
потом уже будем делать выводы.
val 22
Купи тюнинговую кулису и забудешь про вибрацию :cool:
Максим_97
На самом деле так и обстояли дела, когда сегодня я пригнал машину на СТОА... Мне сказали, что избавиться от этого они не могут, но решили попробовать заменить шарнир рычага, мотивируя тем, что он состоит из каког-то там пластика, или что-то подоьное, а пластик имеет свойство изнашиваться... и т.п. и т.д. Пускай заменять, потом посмотрим, что можно сотворить...
ГРиня
Людиии где взять пружину от раскладушки! ? :ooo:
Я раскладушку видел лет 10 назад, а в автомагазинах ее навернное не продают!
Black Man
Smile Smile Smile
можно попробовать пружину, которая натягивает тросик газа в районе карбюратора, по размерам она вроде такая же, как на раскладушке, правда пружин от раскладушек я тоже очень давно не видел Smile
Sword
Приезжай в гости с пивом Drinks or Beer у мну на фазенде валяется расквакушка Razz подарю пару пружин Gift
AlexVic
Раскладушек на авторынке нет, а вот подобных пружин там тьма. Выбирай на вкус.
ГРиня
Куплю раскладушку в любом состоянии для ремонта привода КПП.
Шутка :cool:
Максим_97
Да-а-а-а-а, вот такая забавная штука... Кто бы мог подумать, что для тишины и спокойного урпавления авто просто потребуется обыкновенная раскладушка, а точнее всего лишь пружина от нее, и 5 минут времени :-D
svarnoi
Для уменьшения этого явления бывает достаточно поправить резиновый чулок(называется по науке защитный чехол рычага КПП)
Проверяется на нейтралке-во первых он должен стоять ровно без винтовой деформации резины,во-вторых чулок не должон быть задран на самый верх-тогда возможно даже вышибание 1 передачи,он должон быть приспущен.Еще один момент-не раздолбан ли нижний шаровой шарнир рычага и есть ли в гнезде ЛИТОЛ.еще момент-если отвернуть поперечный болт и посмотреть на разрезные пластмассовые втулки-осталось ли от них что нибудь.Бывает достаточно поменять их и вместо оси с шплинтом заменить на болт с гайкой и затянуть.
Flying Dutchman
Нужна пружина от замка капота класики!!!! Цена пружины 10 руб, замка в сборе 30!!! Я ее поставил по совету AlexVic(ему огромное спасибо). Надо только концы у нее правильно загнуть, а она довольно твердая. Сначала затянул гайки стягивающие пластмассовую втулку, потом поставил пружину, обильно смазал все литолом. И случилось чудо!!!!!!! уже 7 месяцев тишины! Если бы все шумы так легко убирались!!!!! Laughing
АЛАН
Очень хорошо помогает пружина крепления фар от классики.
Максим_97
А может кто подскажет, как снимается рычаг КПП вместе с чехлом? Надо ли там что-нить отворачивать, отсоединять? Я так понимаю, что пружину надо ставить именно там, под чехлом.... Просто не хотелось бы разбирать весь пластиковый короб, расположенные между сиденьями...
S@M
Ничего развинчивать не надо и ручку снимать тоже. Там где юбка чехла крепится к тунелю, там просто пластмассовая рамка, которая защелкивается на маленькие выступы. Акуратненько (можно даже рукой) протгибай справа и слева эту рамку внутрь и тяни вверх. Она отщелкнится и ты все увидишь.
val 22
Ставил я пружину, чёткости в переключении нет, да ещё туговато передачи переключаются, а вот тюнинговая кулиса самое то, ход короче и чёткость высокая, вибрации вообще нет ни на каких оборотах.
