rest
Народ, научите! Как можно самому сменить масло в коробке? Есть ли гемор? А то не знаю куда соваться, и как до нее добраться???
gariot
Для начала надо покататься, чтоб масло в коробке разогрелось, потом загоняешь на яму...берёшь головку на 17 и под машиной в защите есть два сливных отверстия для двигателя и коробки, так вот под корбкой есть пробка под ключ на 17, незаметить трудно.
В от только заливать через щуп
, поэтому купи воронку или кусок шланга и резанная двухлитровая пластиковая бутылка.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
В руководстве все достаточно подробно описано. Ключом на 17 отворачивается сливная пробка, масло само вытекает, затем пробка заворачивается на место и через отверстие для щупа заливается необходимое количество свежего масла. И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
rest
А до щупа тоже из ямы добираться???
Moscow-driver
Нужно открыть капот, из коробки вверх торчит щуп. У него обрезиненное кольцо.
waka
h-da писал(а):А до щупа тоже из ямы добираться???
ты че?
издеваешся над народом?
Спрашиваеш о таких высокотехнологичных процессах :cool: как замена масла, а потом вдруг про щуп
ИМХО, прежде чем задавать какие-либо вопросы относительно обслуживания авто нуно хотя бы ради приличия заглянуть в мануал. А уж если потом будут вопросы, тогда их и задавать.
Сейчас скажут где щуп, будешь спрашивать про риски...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Не, ну ты шутник однако :cool:
OlegD
Можно добраться и из ямы (ну чтобы 10 раз не вылезать). Делаешь так: ключем на 17 отворачиваем болт на коробке и через отверстие пальцем вытаккиваем щуп. Щуп падает прямо в яму и мы сможем посмотреть показания
