Butcher
Народ, подскажите пожалуйста!
Ситуация следующая: задние противотуманные фонари на 21093 загораются при включенном ближнем свете после ДВУХ нажатий на кнопку их включения!
Это проявилось после замены кнопки. Раньше (со старой кнопкой)всегда хватало ОДНОГО нажатия.
dezruptor
Авто: Kaptur
Butcher
dezruptor писал(а):А что подсказать то?
Вопрос в том, почему теперь два раза надо кнопку жать?
Разные кнопки что ли производят???
Dudins
Восьмеркин
Есть категория водил, которым необходимо чтоб яркость твоих стопорей была очень высокой и насыщенной, иначе извилины не реагируют :-D Для таких целесообразней всего подключать противотуманки к стопорям, получается и кнопка не нужна, в этом случае ее клемму нужно отсоединить и в жгуте проводов к задним фонарям замкнуть короткой перемычкой красный и оранжевый провода :cool:
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Восьмеркин писал(а):Есть категория водил, которым необходимо чтоб яркость твоих стопорей была очень высокой и насыщенной, иначе извилины не реагируют :-D Для таких целесообразней всего подключать противотуманки к стопорям, получается и кнопка не нужна, в этом случае ее клемму нужно отсоединить и в жгуте проводов к задним фонарям замкнуть короткой перемычкой красный и оранжевый провода :cool:
А я к таким не отношусь, меня и нормальные устраивают!
А для таких "умников" у меня есть монтировка!
Zanuda
есть кнопки двух видов для старых маши и новых, на старых кнопка с фиксацией, на новых без оной, через специальное реле, скорее всего у тебя с фиксацией и когда второй раз нажимаешь, она отжимается и реле срабатывает
