Serge A
Авто: 2110 карб
Этот автомат накрылся, судя по всему.
спец сказал, что надо менять.
Вопрос - его можно найти новым где-то отдельно от карба?
может в ремкомплекте каком или еще где?
Где ни спрашивал - продавцы не в курсах абсолютно...
planner
Друг, найти лично мне не удалось, только на разборке какой если. Советую, выкинь его на х..й, от него одни проблемы и поставь старый добрый карб с ручным подсосом.
MipoTBop
Serge A писал(а):Этот автомат накрылся, судя по всему.
У меня такой же, когда ремонтировал - ремкомплекта на него нигде не отискал, использовал от обычного (мембраны и прокладку, фильтр). Биметалическую пружину и тяги для пускового пожалуй действительно можно найти только на свалке, но не думаю что это правильно. Так что, самый простой и действенный способ - ставь обычный карб, зимой не пожалеешь.
Serge A
Авто: 2110 карб
planner писал(а):Друг, найти лично мне не удалось, только на разборке какой если. Советую, выкинь его на х..й, от него одни проблемы и поставь старый добрый карб с ручным подсосом.
Да, знакомое мнение :-( Придётся новый брать (который старый добрый), а то в холода блин вообче никуда не уеду...
