Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Всем привет!
093 карб. Вчера поменял бензонасос, взял Пекар. Слышал, что у него повышенное давление и если слабая иголка, то она обязательно вылетит. Вот сегодня и не завелся с утра, хотя вчера до ночи катался и все ок было.ХЗ, клапан ХХ щелкает, свечи воткнул новые...эффекта нулик
Может действительно она??? Подскажите плиз
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сорри, добавлю.Машина завелась секунд на 20 и заглохла.Дальше признаков жизни не наблюдалось.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Машина завелась секунд на 20 и заглохла
Завелась на остатках бензина в карбе, смотри свой новый насос.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Вроде вручную качает.Вечером будем разбираться
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Машина завелась секунд на 20 и заглохла
Завелась на остатках бензина в карбе, смотри свой новый насос...
Согласен!Смотри насос...может стоит подтянуть диафрагму?Посмотри,в фильтре бензин есть?
ALEKSAND
Нужно снять кастрюлю воздушного фильтра и подергать за тросик газа. Если бензин в карбюраторе есть, то будет виден впрыск ускорительного насоса. При этом при попытке завода двигатель даст хоть несколько вспышек. Если при условии наличия бензина (впрыска) двигатель молчит в мертвую, надо искать искру (лучше сразу на свече.
-Игорь-
Бывает, что западает игла в карбюраторе.
Иногда достаточно тихонько стукнуть по карбюратору, чтобы она отлипла.
Если дело в этом, то игольчатый клапан лучше заменить.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Всем спасибо! Дело было в насосе...вот тебе и пекар. Поначалу тоже грешил на иглу.Оказалось, что насос начинает качать, начинает ..и все, приехали. Купил Мастер, этот без проблем, все заработало.
