Mishka-78rus
Добрый день. Кто знает что это может быть? Cтрекот на холодном движке в районе валика головки блока, на прогретом все нормально. Спасибо
PSP31
Если Вы уверены, что это ремень, то значит он прослаблен.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Сергей.
у меня тоже самое на 21103
как прогреется - перестает
особенно зимой сильно тарахтит
пробовал щупать натяг через дырочку - вроде нормальный - или не так щупал :-(
gariot
похоже ремень, давняя болезнь но излечима подтяжкой
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
До 21103 у меня была 21093 так вот на холодную стоял стрекот такой что думал что-то отваливается. При этом когда прогреется всё пропадало. Это проявилось осенью. Зимой от -15 до -20 вообще всё пропало. Но после -20 опять появилось. Менял помпу, не помогло, поменял ролики с ремнем не помогло. Пришлось разобрать движок. В первом цилиндре каким-то непостижимым образом слегка погнуло (мастер не сразу заметил) шатун. Заметили только по юбке поршня первого цилиндра. Заменили шатун, кольца, колпачки и всё пропало.
Ещё 25 тысяч км проехал и продал. 8-)
gariot
v.v.alex писал(а):До 21103 у меня была 21093 так вот на холодную стоял стрекот такой что думал что-то отваливается. При этом когда прогреется всё пропадало. Это проявилось осенью. Зимой от -15 до -20 вообще всё пропало. Но после -20 опять появилось. Менял помпу, не помогло, поменял ролики с ремнем не помогло. Пришлось разобрать движок. В первом цилиндре каким-то непостижимым образом слегка погнуло (мастер не сразу заметил) шатун. Заметили только по юбке поршня первого цилиндра. Заменили шатун, кольца, колпачки и всё пропало.
не пугай людей
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
gariot писал(а):v.v.alex писал(а):До 21103 у меня была 21093 так вот на холодную стоял стрекот такой что думал что-то отваливается. При этом когда прогреется всё пропадало. Это проявилось осенью. Зимой от -15 до -20 вообще всё пропало. Но после -20 опять появилось. Менял помпу, не помогло, поменял ролики с ремнем не помогло. Пришлось разобрать движок. В первом цилиндре каким-то непостижимым образом слегка погнуло (мастер не сразу заметил) шатун. Заметили только по юбке поршня первого цилиндра. Заменили шатун, кольца, колпачки и всё пропало.
не пугай людей
Я стараюсь. И прошу всех не обижаться и не примеривать мою ситуацию на себя. Это я просто так, чтобы разговор поддержать. А вообще надо бы обратиться к хорошему мотористу. 8-)
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сергей. писал(а):у меня тоже самое на 21103
Это ремень задевает о пластмассовый кожух. Снимаешь лючок на кожухе ремня ГРМ, заводишь мотор на холодную, и слегка надавливаешь на ремень через лючек ( можно ключеком на 10) если стрекот пропадает то надо подтянуть ремень и все!
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Алексей 2112 писал(а):Сергей. писал(а):у меня тоже самое на 21103
Я тоже так думал :cool:
Zinger
Mishka-78rus писал(а):Добрый день. Кто знает что это может быть? Cтрекот на холодном движке в районе валика головки блока, на прогретом все нормально. Спасибо
У меня 21103 и было тоже самое. Это прослабленный ремень и его нужно срочно менять. Подтягивать не рекомендуют, долго не протянет. Я поменял и мотор шелестит как комнатный вентилятор. правда вчера не завелся, но это уже другая история.....
