Обработка низа машины антигравием
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обработка низа машины антигравием вывод темы на печать
Великий Комбинатор 21113
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 11:25
Здравствуйте,
Найдите, пожалуйста , объяснение тому , что новые автомобили (на вскидку в течение года) на заводе перестали обрабатывать антигравием. Имею в виду нижнюю часть бамперов, дверей, крыльев. Моей машине год (пробег 30000км) и уже начинаю чувствовать необходимость в такой обработке. Особенно заметна "паутинка" на краске нижней части переднего бампера, которая появилась от задевания земли при движении по грунтовым дорогам.
Великий Комбинатор 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 11:28
Да на заводе никогда антигравием и не обрабатывали, просто красили темной краской. Кстати она легко смывается ацетоном, похоже на нитро.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 11:36
Точно, на антигравий это чёрное напыление слабо смахивает. 8-)
Все машины хороши, пока не ломаются ...
v.v.alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 11:54
Ну вот , выдал желаемое за действительное. Smile . Тем не менее, обработать низ бамперов антигравием похоже придется. К тому же , низ дверей был обработан антигравием сразу после покупки.
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 12:03
То чем ты обработаешь наверное и будет антигравий. С нашими дорогами необходимая опция! 8-)
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 14:00
Я на своей покрыл антигравием и в цвет авто покрасил http://www.lada112.h11.ru/garage/color-2.html
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 16:59
Хочу заметить что антигравий надо наносить на неповреждённое лакокрасочное покрытие, а не как "умные" дяди на старых машинах - на голое железо, под краску. Т к антигравий имеет пористую структуру и защищает только от механических повреждений, но не препядствует корозии.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
qwwerty
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 17:47
Я после первой зимы покрыл низ дверей и пороги антигравием, обновил, так сказать. Кстати, мой антигравий (названия не помню, финский, кажется), согласно аннотации предназначен и для нанесения прямо на металл, грунтовка, типа.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igоr
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 17:53
Недавно купил новую 113 в салоне. Попросил сделать антикор, и поставить подкрылки. Несмотря на жгучее желание менеджеров продать всего, и побольше Very Happy , сразу сказали, что на 14" диски подкрылки ставить не советуют, и рекомендуют сделать антигравий. Сказали, что года три ходить будет.
Igоr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 17:57
qwwerty писал(а):
..., грунтовка, типа.
Именно... грунтовка, это грубо говоря тоже мелкий песок с краской. Типа прилипает к железу и есть за что краске зацепиться, а следовательно тоже пропускает воздух.
Я ничего не утверждаю насчёт конкретных марок, но я пользовался 3-ми видами грунта(в том числе и модным Body) и если не покрыть после грунта краской или лаком лезет ржа. Нанесённый в 2 слоя антигравий на начавших ржаветь дверях прошлой 099 (естественно всё зачищено и покрыто грунтом) полез ржавыми разводами.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 18:03
С подкрылками езжу ровно год - колеса о них не задевают. Правда этим летом потерял оба передних подкрылка, но причина крылась в другом - в накладке подкрылка под передним бампером. При движении по сельским дорогам при выезде из ямы низ бампера (в моем случае - накладка подкрылка под бампером) прижималась к земле, затем отрывалась, прижималась к колесу и подкрылок отрывался и прокручивался вокруг колеса. В последствии подкрылки были установлены на место (но уже через шайбы), а накладки под бампер удалены.
Igоr
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 18:10
А размер колес какой - 14"?
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 22:49
Да, но с отрывом подкрылков это не связано.
Roma112
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 00:04
Бред какой-то! У меня и у брата жены на 21113 стоят подкрылки и колеса на 14 и ничего не трется, у него проставок нет и грузит он ее "по самое нехочу" и все равно не цепляет.
Последний раз редактировалось: Roma112 (01 Сентября 2004 09:06), всего редактировалось 1 раз
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 07:50
Body немодный-а самый дешевый и далеко не самый лучший брэнд.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 09:19
Господа, а посоветуйте тогда хороший антигравий, т.к. мне скоро тоже предскоит обработка.
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 09:48
Щас забьют, но я посоветовал бы:
Антигравий: Body 950. На баллоне написано "Защита днища".
Сам таким пользуюсь, сохнет и наносится хорошо.
http://raznoe17.narod.ru/zzz.jpg
http://raznoe17.narod.ru/ccc.jpg
Последний раз редактировалось: tdv (06 Сентября 2004 12:38), всего редактировалось 1 раз
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mixr
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 11:29
Такая-же ерунда. Черное защитное покрытие
по низу дверей , порогов и крыльев местами ушло.
Какова технология обновления. Что лучше закрасить или нанести антигравий. Опишите технологию.
Help плз
mixr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
