Карб. Пусковое устройство - автомат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карб. Пусковое устройство - автомат вывод темы на печать
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 15:18
Этот автомат накрылся, судя по всему.
спец сказал, что надо менять.
Вопрос - его можно найти новым где-то отдельно от карба?
может в ремкомплекте каком или еще где?
Где ни спрашивал - продавцы не в курсах абсолютно...
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
planner
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 15:42
Друг, найти лично мне не удалось, только на разборке какой если. Советую, выкинь его на х..й, от него одни проблемы и поставь старый добрый карб с ручным подсосом.
planner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MipoTBop
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 16:32
У меня такой же, когда ремонтировал - ремкомплекта на него нигде не отискал, использовал от обычного (мембраны и прокладку, фильтр). Биметалическую пружину и тяги для пускового пожалуй действительно можно найти только на свалке, но не думаю что это правильно. Так что, самый простой и действенный способ - ставь обычный карб, зимой не пожалеешь.
Blessed are the peacemakers : for they shall be called the children of God. Matthew 5:9
MipoTBop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 22:32
Да, знакомое мнение :-( Придётся новый брать (который старый добрый), а то в холода блин вообче никуда не уеду...
