ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Вообщем не знаю как разобрать дверь,у меня замки плохо работают,внешнюю ручку надо с такой силой нажать чтою дверь открылась,а с нутри нормально.Я думаю тяги ослабли.Как доюраться до тяги?
Рыжий Шумахер
Снимаешь подлокотник, снимаешь карман, снимаешь отверткой ручку стеклоподъемника, а потом тонкую отвертку вставляешь между накладкой двери и железом, поддеваешь и...
так раз 10-13 (обшивка держиться на пластиковых пистонах). На самом деле ничего сложного нет, самое тяжелое это там с тягами возиться
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
привет!
Для начала берем WD-40 или аналог, открываем дверь, откручиваем гайку крепления ручки, ручку оттягиваем на себя и от ДУШИ заливаем механиз замка.(Я проливал селиконом а по верху литиевой смазкой, или солидолом чтоб влага не попадала)
Если этого не достаточно, снимаем накладку под ручкой которую дергшаешь когда открываешь дверь изнутри, выкручиваем пимпочку блокировки дверей, выкручиваем винты крепления ручки за которую дверь закрываем, выкручиваем 2 винта крепления кармана к кузову.
Снимаем обивку двери, удобнее тянуть снизу, есть за что пальцами зацепиться. Потом приподнимаем черную пленку закрывающую стеклоподъемник и смотрим на механизм, там уже по ситуации или просто мажем или регулируем и мажем.
Рекомендую купить новые пистоны крепления обивки, а еще лучше посадить все на саморезы.
ЗЫ Подробнее смотри руководство по ремонту и эксплуатации, там в картинках все.
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Rivet писал(а):привет!
Не раз в форуме говорилось про крепление на саморезах. Раскажите поподробнее как это, в каких точках. Обшивка ведь толстая, нужны длинные саморезы? Сильно портит внешний вид?
ChiToK
спасибо завтра же куплю.)))
Rivet
Zonder писал(а):Rivet писал(а):привет!
Сорь, чего-то забыл, завтра сфоткаю и вечером выложу фотки, саморезы надо подбирать что бы они не мешели ходу стекла, огранечителю дверей, замку двери и приводу замка. По длинне от 5 до 8 см, сверху закрыты пластиковыми мебельными шляпками, не знаю как они правильно называются(
