chestor
Уважаемые, не подскажите можно ли поменять голову 1.3 на голову 1.5 очень интересует этот вопрос. Спасибо!
chestor
Что никто не знает...
жаль. Так и буду мучаться с двигателем 1.3
Ven
Авто: 21122
Не только можно, но и нужно, она подходит один в один, при этом диаметр каналов больше, что улучшает подачу горючей смеси и вентиляцию выхлопа, как следствие некоторое повышение мошности.
Многие мотористы даже рекомендуют проводить такую замену.
А мне IMHO кажется, что 81 головку, о которой идёт речь, вроде не производят (боюсь ошибиться, не интересовался), а 83 есть в продаже да и будет наверно ещё долго.
Удачи. 8)
chestor
Получается колен. вал остаётся прежним? Чтож, спасибо на добром слове бум пробовать. :cool:
Zanuda
Если не ошибаюсьм одна проблема, камера сгорания в голове по диаметру больше цилиндра будет, замаешся с установкой, но люди ставили, есть прециденты, пробуй 8-)
