после замены аккумулятора загорелась лампочка СЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> после замены аккумулятора загорелась лампочка СЕ вывод темы на печать
srb
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 23:46
Белград, Сербия, ВАЗ 21102, выпуск апрель 2000года. Первая поломка!!! Утром , когда я хотел включить мотор ? отказал аккумулятор. Аккумулятор куплен вместе с автомобилем и не удивительно, что он отказал после четырех лет. Купил новый аккумулятор, установил, подождал пять минут, включил мотор. Все было в порядке. Через какое-то время загорелась лампочка СЕ. Выключил мотор, отсоединил ?минус? клемму на 5мин., соединил, завел мотор. Все было впорядке пока мотор не нагрелся до 90 градусов. Снова загорелась лампочка СЕ????? Просмотрел все електросоединения и попробовал процедуру исключения кодов ошибок, но все повторяется, когда мотор нагревается до 90 градусов. Интересно, что мотор трясется и неравномерно работает пока не загорится лампочка СЕ, после этого работает тихо, стабильно и отлично тянет, кажется даже лучше чем раньше. Встречался ли кто-нибудь с такой проблемой?
srb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пупкин, Иван
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 00:44
Код ошибки прочитать нужно, а то лечение по методу Кашпировского-Чумака получится Smile А вообще по симптомам на смерть ДМРВ похоже - скинь проводку с датчика и попробуй завести холодную машину.
Пупкин, Иван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 07:45
охохонюшки, дети... (с) Мумми Троль
Вы просто обесточили ЭБУ и из него стерлись некоторые параметры -
то что загорается СЕ - нормально после отключения аккумулятора -
сигнализирует что не было питания.
Эта ошибка пропадет сама если вы заглушите двигатель и снова заведете его (естественно без отсоединения питания).
такое было у бати на 21102 - и пропадала ошибка сама после
второй заводки двигателя если до этого отключался аккумулятор.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 09:23
скорее всего у тебя "ошибка ПЗУ(или ОЗУ не помню) так у всех бывает.
При смене аккумулятора (или скидывания массы) надо поступать так:
1) надеть клеммы,
2) включить зажигание, подождать 5-10секунд,
3) выключить зажигание, подождать 5-10секунд,
4) включить зажигание и заводить,
5) как заведешь дать поработать 2-3минуты,
6) теперь можно ездить как хочешь.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 23:39
народ, вы бы читали, что дядька srb написал до конца - пока не прогреется до 90гр, потом работает хорошо.
здесь есть неисправность.
система адаптации исключает неисправный датчик програмно и работает за него на усредненных значениях.
нуна езжать к диагносту
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 09:25
может датчик температуры?
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 09:30
по моему если датчик температуры неисправен то контроллер не знает какая реальная температура двигателя и вследствие этого врубает вентиллятор на постоянную...
здесь же этого нет....
С уважением, leXX
Sergey 21122
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 09:41
Похожее у меня было когда сдох датчик кислорода, он же лямбда зонд, а аккумулятор здесь не причем, просто стечение обстоятельств. 8-)
Sergey 21122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 10:20
правильно человек сказал, а то уже гадание началось.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 10:29
HI !
То: srb
1. Добываешь борт компУтер с возможность показа кодов ошибок и всё в шоколаде Very Happy .
2. Если нет знакомых у которых можно стрельнуть на "пять сек" компутер, просто покупаешь ибо вещь это хорошая и нужная пригодится в будущем. Если нет совсем денег, то "разводишь" продавца(кстати совершенно по закону) типа я сейчас примерю на машинке как смотрется будет проделывыаешь все необходимые операции (максимум 10 минут) и возвращаешь продавцу БК со словами : "Звиняйте с цветом чехлов не гармонирует"... Very Happy
3. Едешь на диагностику (самый дорогой вариант имхо)
ФСЁ вопрос закрыт.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СузТС
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 21:58
komatoz писал(а):
HI !
То: srb
ФСЁ вопрос закрыт.
Люди, вы что кроме своих и соседних постов ничего не читаете? Может быть для Уфы это и покатило бы, но тут Белград (это не в Украине, это в Сербии (Югославии)) Давайте по-нормальному помогать братьям-славянам.
СузТС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 08:18
СузТС писал(а):
komatoz писал(а):
HI !
То: srb
ФСЁ вопрос закрыт.
а чего помогать то???
сказали же - или бортовой компьютер с функцией диагностики покупать или на диагностику ехать в сервис...
вариантов больше нет. а гадать без считывания кода ошибки - бессмысленное занятие...
С уважением, leXX
