Странности с вакумником
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странности с вакумником вывод темы на печать
Рыжий Шумахер
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 00:48
В последнее время стал замечать, когда тормозишь то падают обороты движка Surprised (до 100-300 об/мин.), а если очень сильно втопить педаль тормоза то может и заглохнуть. В чем проблема?Confused
И еще странность, когда двигатель работает на холостых и если понажимать часто на педаль тормоза то растут обороты. Surprised
Самый страшный свет - свет стопарей 600-го Мерседеса
Рыжий Шумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 07:21
Либо дырка в диафрагме, либо сифонит клапан в педальном узле.
1. Есть ремкоплекты для вакуумников. Об их надежности ничего сказать не могу.
2. Замена вакуумника целиком.
ЗЫ. То что написано в букваре, типа смазки набить на клапан - полная туфта. На пару нажатий.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 08:53
Была недавно такая фигня на моей маишне. Ходил смотрел новый вакуумник стоит 750-800 р. Потом зашел в магазин резинотехника (Балаковская резина) и купил новую диафрагму за 50 р. и еще несколько резиночек. В общем вышло на 95 р. Приехал домой снял вакуумник разогнил зажимы и поменял эту хренову диафрагму. Нужно только чтобы вакум разборный был , ато есть завальцованные, так вот их труднее развальцевать.
ВАЗ 21099 карб 98г. приз
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 10:16
Странно, а у меня всегда при подкачке педалью тормоза растут обороты! Вот только сейчас опять начались проблемы с карбом, так при подкачке обороты не меняются!!!
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 17:27
Была такая беда зимой. Еще после отпускания педали тормоза слышалось шипение. Вылечили заменой вакуумника. Кстати перед покупкой вакуумника купил ремкомплект, теперь есть завальцованный неисправный и ремкомплект. Завальцованный можно разобрать и потом завальцевать???
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рыжий Шумахер
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 23:43
Спасибо всем за ответы Very Happy, буду в выходные копаться в вакуумнике.
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2004 07:09
Можно. Я так пытался реанимировать клапан вакуумника классики. Не получилось... в смысле реанимировать. Позже, после покупки нового вакуума, видел ремкомплект, но пробовать его не стал.
