Maralex
После замены бачка с ТЖ (у старого трещина была) попытался прокачать сцепление. Делал всё по книжке, убил на это 6 часов(!) и без результата.
Подсоса воздуха вроде нет, воздух через штуцер прокачки выходит, тормозуха в бачке убывает (закачивается при вытаскивании педали вверх).
Почему же как долго -то? Может, я делаю что не правильно, или есть какая хитрость?
Поможите!
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Maralex писал(а):Подсоса воздуха вроде нет, воздух через штуцер прокачки выходит, тормозуха в бачке убывает (закачивается при вытаскивании педали вверх).
Поможите!
Раз воздух из штуцера все 6 часов прокачки выходит, значит он как-то туда попадает
Вот тут и надо искать, а хитростей там никаких нет
