Скажите как сменить личинку в замке зажигания десятки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скажите как сменить личинку в замке зажигания десятки вывод темы на печать
vovchikku
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 07:12
Скажите как сменить личинку в замке зажигания десятки, что нужно разобрать, надо ли снимать весь замок зажигания, можно ли бцдет его потом собрать?
vovchikku сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 08:50
Замок этот легче поменять, чем разбирать. Тем более саму личинку в продаже ты не найдешь.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leXX
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 08:56
а лучше сразу поставить какой нить крутой замок бронированный - все равно старый снимать...
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovchikku
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 09:10
Да нет, мне надо просто личинку перебрать и изгтовить новый ключ, чтобы старым ключем открыть нельзя было. неушто для этого весь замок надо менять?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 09:46
Отдельно личинок для замка зажигания невидел в продаже. Замок зажигания стоит 350-400 руб.
А вообще то правильно советуют, раз уж снимать и менять всё равно собираешься может имеет смыл какую-нибудь барркакуду.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 11:28
Соберешь что-нить не так, заблокируется рулевой вал на ходу. Я бы нафиг поостерегся с замком зажигания, дороже выйдет.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2004 13:15
народ правильно советует
менять весь замок !!!! (а то не правильно соберешь он у тебя заблокируется на ходу и пипец баранку на столб)
а лучше ставить сразу бронированный
к стати барракуда идет с реле защиты стартера
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 14:47
В общем снимаешь рулевую колонку, всю, высверливаешь болты на замке зажигания, снимаешь его и чего хочешь то и делаешь, недавно тоже такой фигней занимался, из двух замков один собирал... работает...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2004 20:31
это уже перегиб - снимать рулевую колонку и сверлить болты!!!...замок и так снимается нормально...инструменты: зубило(кернер), молоток, пассатижи с узким носиком (утконосы)...и как говорит xpo....нанося удары зубилом в тангенциальном направлении. ? ?2110 своими силами?.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
